18-06-2007, 09:22 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Postów: 42
Wentylator problem
Witam. Mam problem z wentylatorem. Włącza się od razu po zapaleniu silnika i działa cały czas. Klima nie jest włączona. Co to może być.
16-07-2007, 18:19 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: S-max TitaniumS
mozliwe ze przepalila Ci sie wtyczka na wentylatorze i zwarly kabelki.Ja jak niedawno dlubalem przy tym bo mi sie co chwile wlacza drugi bieg wentylatora i caly czas wyje co pol minuty to probowalem na krotko to spiac i wtedy wlasnie wentylator a w gruncie rzeczy dwa wentylatory chodzily caly czas bez wlaczonej klimy.Moze to jest to.
Wtyczka znajduje sie po prawej stronie nadole chlodnicy od strony silnika (patrzac od przodu auta) |
17-07-2007, 20:18 | #3 |
Postów: 42
Sprawdzę to ale wydaje mi się że to nie to. Wentylator włącza się po zapaleniu silnika. Przy tylko włączonym zapłonie nie.
29-07-2007, 15:17 | #4 |
Zarejestrowany: 27-07-2007
witaj sprawdz komputer u mnie jak chodził w trybie awaryjnym to wentylator chodził cały czas po włączeniu silnika.
szyba |
29-07-2007, 16:07 | #5 |
Postów: 42
Czy wystarczy reset komputera
29-07-2007, 16:59 | #6 |
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 13
rzeczywiście to może być wina komputera, sprawdź przede wszystkim czy masz właściwy komputer, najlepiej pezjedź się do serwsu i zapytaj o dokładny numer jaki powinien być przy Twoim modelu
