Stary 21-05-2017, 17:11   #1
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 47
Domyślnie dołożenie haka Holowniczego
Czesc.
Kto zakładał HAK do Focus MK3 ?
czy to jakaś tajemna sztuka ? Powinno to zrobić tylko ASO albo specjalistyczna firma ?
Trzeba coś potem grzebać w kompie ? W manualu pisze, że czujniki mogą świrować. I co potem jak się ciągnie przyczepę kempingową ?
Macie doświadczenie w tym temacie ?
pzdr.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-05-2017 o 20:40 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2011-2014 po to jest prefix
Domelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 19:52   #2
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Domyślnie Odp: [MK3] Hak Holowniczy
Montowałem oczywiście nie sam tylko w ASO. Konkretnie Steinhof z uniwersalnym modułem do FF MK3 Lift. Potwierdzam jeśli masz czujniki parkowania z tyłu musisz zamontować moduł dedykowany czyli najlepiej Westfalia, który jest podłączony do kompa. Co to daje ? czujniki nie świrują jak masz coś na haku. Sam moduł Westfali w ASO to koszt około 500 zeta, uniwersal 150 zeta. Mi ASO podłączyło uniwersal i wszystko śmiga, że aż miło. Druga sprawa to kwestia jaki masz w FF MK3 silnik, jeśli 1,0 EB to konieczny jest montaż dodatkowej pompy płynu chłodzącego ponieważ jak to PAN z ASO stwierdził, silnik 1,0 nie jest przygotowany w wersji podstawowej do ciągnięcia przyczepy. Nie drążyłem tematu ponieważ nie mam takiego silnika w swoim FF.
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 05:45   #3
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
Domyślnie Odp: dołożenie haka Holowniczego
ok. dzieki wielkie. W mk3 mam 1.6 tdci 115. Więc myślę że chyba da rade pociągnąć jakaś mała przyczepka.
Stary 28-05-2017, 07:47   #4
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Z tą dodatkową pompą to jakaś bzdura. Też mam 1.0, hak montowany w ASO przed odbiorem samochodu i nie mam żadnej dodatkowej pompy.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 09:27   #5
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Z ta pompa przesadzili, nic takiego w standardzie nie jest potrzebne. Wszystko zależy od tego co chcesz ciągnąć. Teoretycznie za dużą przyczepą ciągniętą w górach z małymi prędkościami jesteś w stanie przegrać każdy silnik. Jak masz małą przyczepę to nie przejmuj się dodatkową pompą.
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 10:37   #6
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Postów: 47
dostalem wycenę z ASO na hak zdejmowany 2300 PLN ... JEEZ
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Stary 28-05-2017, 21:04   #7
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Napisał mareqm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak, nie wiem czy bzdura czy też nie, rozmawiałem z pracownikiem ASO, który to mi dokładnie tłumaczył dlaczego tak ma być. Sam mu powiedziałem, że mnie ciągnięcie przyczepy nie interesuje ponieważ na haku będę montował bagażnik rowerowy na dwa rowery. On jednak mocno obstawał przy swoim. Na szczęście nie mam 1,0 EB więc tema upadł jak dla mnie.
Stary 29-05-2017, 10:16   #8
LoozaQ
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus MK3 Hatchback
Silnik: 1.0 Ecoboost
Jeśli samochód nie musi ciągnąć przyczepy i zostaje do niego od czasu do czasu zamocowany bagażnik rowerowy lub mała przyczepka, instalacja dodatkowej chłodnicy jest zbędna.
https://brink.eu/uploads/disclaimer-ford-ecoboost/ford-ecoboost-pl.pdf
Także ten tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez LoozaQ ; 30-05-2017 o 06:57
LoozaQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 16:43   #9
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Napisał LoozaQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajny cytat, ale coś z tym linkiem nie teges bo nie mogę go otworzyć. Tak poza tym pewnie u nas w ASO to się nazywa dmuchanie na zimne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2017, 17:01   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Gosia01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawiony link.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak , hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
