Stary 07-07-2017, 17:50   #1
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie naprawa licznika
witam może mi ktoś opisać jak rozebrać licznik aby go nie popsuć muszę posprawdzać bo mój coś szwankuje naczytałem się o tych zimnych lutach ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu chętnie z fotkami
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 18:26   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: naprawa licznika
Post #17 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu są zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-07-2017, 19:57   #3
masmed
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 24
Cofasz kierownice maksymalnie do kierowcy, odsuwasz osłonke pod licznikiem, odkręcasz 2 sruby torx, u góry licznika na środku jest zatrzask, nie widać go trzeba delikatnie go czymś wcisnąć najlepiej czymś cieńkim by nie porysować gdy zatrzask puści wyciągasz licznik i odpinasz główną wtyczkę poprzez przesunięcie czerwonego zabezpieczenia, rozbierasz licznik przy zdejmowaniu wskazówek delikatnie ołówczkiem zaznacz miejsce w którym wskazówki się zatrzymują, podłóż najlepiej papier pod wskazówki by tym czym je będziesz podważał (rób to delikatnie by nie złamać ośki) nie porysowało tarczy zegarów. Gdy ściągniesz wskazówki zobaczysz pod tarcza zegarów główną wtyczkę, idź z licznikiem do dobrego speca od tv niech przez lupę przejrzy luty i poprawi. Składasz odwrotnie z tym że bedzie ci ciężko dokładnie nasadzić wskazówki nie nie możesz ich poprostu nasadzić na ośki i ustawić w tych miejscach co były, jeśli trochę przesuniesz położenie wskazówki bedą przekłamywały. Ja troche się namęczyłem z tym ale jakoś sie udało.
masmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
