Stary 24-06-2007, 12:07   #1
mariop44
Zarejestrowany: 17-03-2007
Postów: 37
Domyślnie gaz do escorta ale...
wiec.. szkoda mi auta i chyba zdecyduje sie na gaz..
wstepnie z tego co wiem za inst. 2 generacji, z zb. w kole, wolaja do mnie ok 1,5tys
silnik 1.8 16v
ma przebieg ok 180tys
teraz tak.. wiem napewno ze nim sie zdecyduje na gaz musze sprawdzic / wymienic rozrzad, filtr paliwa i kable.
Moj ojciec twierdzi ze mam cos z popychaczami - jaki jest ich dokladny objaw? - auto odpala od pierwszego czy stoi 2h czy 48h rano , wieczor, odpala, wchodzi na ok 1,5tys obr po chwili spada do ok 800(no wlasnie wydaje mi sie ze troszke za malo?) i przez kilka sekund zdarzy sie ze nie rowno pracuje pd800-1100obr,, alle tylko jak dluzej stoi, a czesem jest ok - wystrczy wowczas albo przygazowac, albo przejechac kilkadziesiat metrow i jest ok.
Nie gasnie, kontrolka od oleju gasnie odrazu po odpaleniu, chodzi cicho i rowno..
Czy oplaca mi sie instalowac gaz do auta z tym przebiegiemi?
czy jest pewnosc ze pojezdze jeszcze te 2-3lata? bo tyle max. chce miec to auto..
mariop44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2007, 12:49   #2
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Domyślnie
Z tym silnikiem się opłaca - zwłaszcza jeśli planujesz jeszcze pojeździć kilka lat. Straty mocy przy 1,8 16V jakoś specjalnie Cię nie podrażnią, zaś jeśli faktycznie jest 180 tkm przebiegu to gaz go tak szybko nie powinien zabić. Ja do 60 konnej Fiesty nie zakładam bo - jechać pod górkę między Żukami mi się nie uśmiecha i mam dostęp do, mhm, nieco tańszego paliwa.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2007, 21:52   #3
saliczek
Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 26
Domyślnie
pewnie że się opłaca, ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłaby sekwencja
przy II gen musisz pilnowac przewodów i świeć, bo może strzelić
Tobie w dolot , jak mieszanka się cofnie
saliczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 12:33   #4
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Silnik: 1.6 / 1.3
Postów: 497
Domyślnie
Napisał saliczek
W 1995 1,8 był bodajże w 105 konnej wersji z aluminiowym kolektorem dolotowym - platikowe weszły do produkcji ze 115 konną wersją. Aluminiowemu kolektorowi II generacja nie powinna zaszkodzić zaś koszt sekwencji byłby zbliżony do wartości samochodu ...
pozdrawiam
Stary 25-06-2007, 19:35   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ale kurna, tu nie chodzi w ogóle o plastikowy kolektor i to czy II generacja by mogła czy nie mogła zaszkodzić. Dobrze ustawiona II generacja żadnemu kolektorowi nie szkodzi. A kolektorowi w mondeo nawet źle ustawiona rzadko szkodzi. Koszt sekwencji jest w tej chwili 500zł-700zł większy od dobrej II generacji i te 700zł zwraca się w postaci mniejszego spalania i spokojniejszych snów, a także o bardziej cywilizowane rozwiązanie. Pakowanie II generacji do silnika sterowanego elektronicznie to tak trochę jakbyś regulował głośność we współczesnym telewizorze za pomocą odpowiednio dobranego knebla na głośnik.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 08:53   #6
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
:fcp29 Nie ma złych instalacji; są tylko "niekumaci" co niektórzy montownicy...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 10:16   #7
mariop44
Postów: 37
Domyślnie
no to kompromis 2 generacja z blosem i sekwencja, jaka roznica cenowa?
sekwencja u mnie od 2300 czyli prawie 1/3auta ;]
Stary 26-06-2007, 11:26   #8
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał mariop44
Jeśli tak liczysz, to nie montuj nic. Przy tym silniku, przy dzisiejszych cenach paliwa, koszt montażu sekwencji zwraca się całkowicie max po ok 10-12Kkm. Czyli nawet nie pół roku. W ciągu dwóch lat, jeśli byś uczciwie odkładał różnicę kwoty z każdego tankowania, zwróci ci się instalacja w komplecie z twoim autem. Więc spójrz na to z tej strony.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 12:23   #9
mariop44
Postów: 37
Domyślnie
no ok, mi nie chodzi o to ile kosztuje, tylko co czy 2generacja z blosem, bedzie naprawde taka zla?!
no i co z problemem ktory opisalem, coz to moze byc ?
Stary 26-06-2007, 12:34   #10
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Trzeba było od razu pisać, że z blosem. Oczywiście tak. Ale sekwencja i tak by była lepsza :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
