21-07-2017, 10:41 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2007
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Wymiana podstawy anteny na tzw upgrade - bez wymiany kabla
ostatnio przy probie odkrecenia bata anteny urwal mi sie gwint w podstawie anteny - typowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacząłem poszykiwania podstawy anteny i okazalo sie ze ta co mam jest juz wycofana i jest tzw upgrade - ale tak jak pisze kolega pablo210 wiazało sie to z wymiana kabla antenowego a co za tym idzie troche wiecej zabawy (rozbieranie slupkow itd) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzwonilem do serwisu Forda w Gdyni i zaproponowali mi nowy zestaw + wymiane w cenie ponad 1000 zl (rozbieranie podsufitki boczkow i mozntaz nowego kabla) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postanowilem zastosowac prostszy patent dzieki ktoremu zostawie swoj kabel nietkniety i zaoszczedze sporo pieniedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co potrzebujemy: 1. Klucz torx t25 2. Nowa podstawe anteny (podstawa - 1738453) 3. Bat anteny bat - 1737828 4. Nakretke M5 dlugą (patrz zdjecie M5) 5. Klucz nasadowy 8 z przedluzka Wykonanie: 1. Demotaz oswietlenia nad lusterkiem (opisany w watku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Odkrecenie starej podstawy kluczem torx t25 (patrz zdjecie old widok od srodka) 3. Usuniecie nozykiem 4 plastkiowych nozek w nowej podstawce (patrz zdjecie nowa) 4. Monatz nowej podstawki i nalozenie na jej gwint (od wnetrza samochodu) oczka z kablem 5. Ktos na zewnatrz trzyma podstawe anteny a druga osoba w srodku nakrece nakretke M5 (dluga) na gwint z zalozonym juz oczkiem od kabla antenowego krecac do oporu 6. Dokrecamy kluczem oczkowym 8 z wyczuciem (patrz zdjecie nowa widok od srodka) 7. Zakladamy lampke 8. Cieszymy sie nowa podstawka i garjacym radiem (patrz zdjecie nowa po montazu) Fin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-04-2019, 00:10 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-03-2014
Silnik: 2,0 TDDI 9o
Odp: Wymiana podstawy anteny na tzw upgrade - bez wymiany kabla
Ciekaw jestem czy uda mi się wątek reanimować... i ktoś poratuje...
Mam przed sobą podobną operację ale opis tu zamieszczony jest bardzo lakoniczny... stąd nasuwają mi się pytania: dlaczego trzeba obciąć te nóżki? po co stosować tę nakrętkę m5? dlaczego potrzebna drug osoba? czy samo odsłonięcie lampki umożliwi dostęp do starej stopki, czy potrzeba zdemontować coś jeszcze? |
06-04-2019, 02:17 | #3 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
Bez drugiej osoby pewnie by się obeszło ale najlepiej jak autor się wypowie. Demontaż samej lampki może i wystarczy ale będzie dużo wygodniej jeśli zrzuci się cały plastik ze schowkiem na okulary. |
01-06-2019, 21:42 | #4 |
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Hej,
Ad1. Stara montowana oryginalnie podstawa miała w sobie otwór przegwintowany i śrubkę jak na pierwszym zdjęciu i do niej przystosowane jest oczko z kablem antenowym, dlatego trzeba odciąć te białe nozki. Bez nich jak nałożysz kabel to nie starczy gwintu. Ad2. Nakrętka M5 jest po to żeby zamocować całość, jest ona na tyle długa ze pozwoli ci dokręcić całość kluczem nasadowym Ad3. Druga osoba dosłownie na chwile dokręcania żeby ustawić na równo podstawę bo inaczej będzie przy dokręcania krzywo. Ad4. Ja całość zrobiłem tylko przez otwór od lampki i myśle ze jest wystarczająco miejsca. Sent from my iPhone using Tapatalk |
03-06-2019, 11:58 | #5 |
Imię: Kali
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mk4 titanium X
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Potwierdzam. Ja przez ten otwór wymieniłem nawet kable od anteny do slupka bez ruszania podsufitki. Tylko słupek musiałem zdjąć. Na starej antenie która jest fabrycznie wycofana ze sprzedaży ze względu na jej wady zamontowałem zamiennik fordowski. Nagle wyłapało wszytskie polskiej stacje z opisem ich. A tamta cała w środku zardzewiała i popękana. Wada nowej anteny to głośniejszy szum powietrza na dachu auta.
10-06-2019, 05:24 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
15-12-2019, 17:00 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Witam, zrobię lekki odkop. Jakoś w wakacje zmieniałem bat ze stopką na zamiennik (oryginał rozpadał się w rękach). Niedawno wymieniłem radio 6000CD na Sony DAB, antenę mam podłączoną tylko do pierwszego wejścia, drugie DAB z wiadomych względów jest odłączone. Nie wiem od kiedy jest błąd, ale mam coś takiego w DTC:
Kod:
===ACM DTC B1A56:15-2F=== Kod: B1A56 - Obwód anteny Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC B1A56:15-2F=== ===ACM DTC B1D55:15-2F=== Kod: B1D55 - Antena 2 Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC B1D55:15-2F=== Radio wyszukuje wszystkie stacje, ale mam wrażenie, że zbyt często sygnał zanika i jest nieczysty, radio gubi dźwięki. Przymierzam się do zmiany na nowy oryginalny zestaw bez GPS: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy da radę wymienić przewód antenowy bez zdejmowania podsufitki? |
15-12-2019, 17:03 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,569
jeden z błędów to brak wpiętej anteny DAB (która i tak nic nie zbierze)
15-12-2019, 22:53 | #9 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Ok, a jest jakaś opcja podłączenia jakiejś lewej anteny żeby błędu nie wyrzucało? Z tą pierwszą też musi być jakiś błąd, że jej "nie widzi"
16-05-2020, 12:36 | #10 |
Imię: Igor
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo MKIV
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za czas i chęć podzielenia się Twoim doświadczeniem. Bardzo fajna instrukcja jak wymienić antenę!!! Powiedz, czy dalej Ci ona działa? Czy w Twoim Mondeo miałeś zestaw głośnomówiący czy navi? Ja mam wersję Titanum MKIV 2008. Zastanawiam się, czy Twoja instrukcja mi by też pomogła? Chcę wymienić antenę. Cała się rozsypała. Ale bluetooth działa. Z navi nie korzystam. Radio niestety od 2 lat noe działa. Same szumy, czasami łapie RMF FM i to tyle. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź. Czy masz może konto na fb?
kompozytor3 jest online Forward Message Odpowiedź z Cytatem |
