Stary 26-07-2017, 08:28   #1
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Moment dokrecania zacisky hamulcowego.
Dzien dobry,
Bardzo prosze o informacje jakim momentem nalezy dokrecic zacisk i jarzmo (przod i tyl) w SMAX 2.0 TDCI 2012 r.
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 19:14   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Moment dokrecania zacisky hamulcowego.
Proszę
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf przód.pdf (107.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf tył.pdf (83.3 KB, 109 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 11:03   #3
Siewa
Zarejestrowany: 19-04-2021
Domyślnie Siła dokręcenia jarzma hamulcowego
przymierzam się do wymiany tarcz hamulcowych z przodu w mk1 polift i udało mi się znaleźć, że prowadnice dokręca się na 28Nm.
Natomiast pytanie, jakim momentem dokręca się śruby jarzma mocującego zacisk? Chodzi o te dwie śruby, które dodatkowo podkleja się.
Siewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 13:06   #4
Siewa
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za podesłanie schematu do tyłu, bo również niedługo będę go robił.
Niestety na schemacie przodu nie widze śrub jarzma, są tylko prowadnice zacisku dokręcane na 28Nm.
Czy jarzma z przodu dokręca się z taka sama siła jak z tylu na 110Nm?
Stary 08-10-2021, 20:53   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przednie dokręcamy siłą 200 Nm.
pozdrawiam
Stary 08-10-2021, 21:23   #6
Siewa
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuje za info.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
