Stary 02-08-2017, 23:02   #1
*Tezar*
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 12
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza bez przerwy ?
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z klimatyzacją, a dokładnie ze sprężarką klimy. Włącza i wyłącza się bez przerwy jeśli jest załączona klima. W czym problem? Zbyt mało czynnika czy jakaś inna sprawa?
*Tezar* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 01:05   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza bez przerwy, w czym problem?
"Bez przerwy" czyli jak? Bo ogólnie sprężarka nie chodzi cały czas, przecież w układzie jest np. czujnik ciśnienia, który ją wyłącza gdy ciśnienie w układzie jest zbyt duże; jest też np. czujnik oblodzeniowy (zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą).
To że się załącza i wyłącza cyklicznie podczas pracy jest najzupełniej normalne.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 08:03   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie kompresor działa bez przerwy.
Jeżeli Tobie się wyłącza i włącza to może to być spowodowane niskim stanem czynnika w układzie.
Ciśnieniem w układzie steruje zawór rozprężający przed skraplaczem.
Mój układ działa na pewno prawidłowo, jako że ostatnio robiłem pełen jego serwis łącznie z wymianą kompresora na nówkę sztukę.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 08:08   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
na pewno nie może sprężarka działać non stop
w ilu autach z klimą jechałem w tylu słyszę cykliczne cykanie
u mnie również na autostradzie przy moich zabójczych 100 koniach czuję, kiedy sprężarka " odpuszcza " po mocy
Stary 03-08-2017, 11:26   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przy odpowiedniej ilości czynnika w układzie nie ma możliwości by sprężarka pracowała cały czas podczas pracy układu klimatyzacji, bo ciśnienie rozsadziło by układ.
Stary 03-08-2017, 14:21   #6
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza bez przerwy ?
W prawidłowo działającym obiegu czynnika chłodniczego ciśnienie ne rozsadzi układu.
Ciśnienie czynnika przepływającego przez skraplacz jest obniżane przez powietrze schładzające skraplacz (następuje wykroplenie gazu, który przez dyszę rozprężną podawany jest do parownika). Dlatego dodatkowo po uruchomieniu klimatyzacji załącza się wentylator, aby zwiększyć przepływ powietrza przez skraplacz.
Przerywana praca sprężarki jest tylko w układzie klimatyzacji automatycznej.
W moim układzie przy 200g czynnika sprężarka się nie wyłączała (ale chłodu już nie było)
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 14:24   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ciekawe, zarówno w focusie, jak i w escorcie miałem klimę manualną, i sprężarka nigdy nie chodziła cały czas. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie narzekałem na działanie klimatyzacji.
Stary 03-08-2017, 14:29   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
sprężarka nie może chodzić cały czas w manualnej klimatyzacji i koniec
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam potwierdzasz, że miałeś coś nie tak. jeśli miałeś 200g na 745 g prawdopodobnie ona nie powinna się w ogóle włączyć a co dopiero na "sucho" chodzić non stop.
Stary 03-08-2017, 15:08   #9
salom
Bardzo długo byłem przekonany, że tak musi być, ale przegrał bym zakład z moim synem, co miał Peugeota 306 z klima manualną, z 2002 r, kupił go w 2003 roku, a teraz szczęsliwie sprzedał za 1/10 wartości zakupu.
U niego sprężarka chodziła cału cza od włączenia wiatraki też. Nie wiem co za typ tam siedział, ale tak było przez cały czas.
Na tyle lat, raz był tylko rok temu dobijany czynnik.
Wiem, że większość cyka, ale są wyjątki.
Stary 03-08-2017, 15:50   #10
*Tezar*
Imię: Aleksander
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 12
Klima była nabijana jakieś dwa tygodnie temu i już nie chłodzi. Sprężarka włącza się i wyłącza w odstępie 5 sek nonstop przy załączonej klimie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
