Stary 04-08-2017, 11:02   #1
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Falowanie obrotów i samoczynne wzrastanie
Mój teściu ma problem z Galaxy MK1 1999r 2,3PB. Problem polega na tym, ze dość mocno falują mu obroty. Między 750 a 950 na postoju. Czasem same potrafią wzrastać nawet do 2000obr i przy hamowaniu i wciśnięciu sprzęgła utrzymują się na takim poziomie.
Auto ma instalację LPG ale objaw jest na LPG i PB. Reset kompa nie pomaga. Wymieniany był silniczek krokowy ale bez poprawy. Czytałem trochę na ten temat i przeglądałem fora, zaczynam się sugerować ku sterownikowi silnika - uszkodzenie. Kilka osób miało podobne objawy i wymiana pomogła ale to duży koszt i chyba ostateczność. W najbliższym czasie planuje zdemontować układ dolotu powietrza i kolekor i sprawdzić szczelność.
Poniżej załączam screeny z ForScana. Błędy jakie ostatnio się pojawiły to P1131, P1131-C i P1270 ale nie wiem czy mają związek z tym problemem - chyba bardziej z sondą lambda.
Może ktoś podpowie jeszcze gdzie szukać
Ostatnio edytowane przez adiksik ; 13-08-2017 o 05:16
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 13:25   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów i wzrastanie
podobnie miałem kiedyś w MK1 2 DOHC z gazem. u mnie był walnięty przepływomierz.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 12:00   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
świece, przewody, szczelność dolotu, przepustnical , sondy lambda i katalozator.. sporo czynników wpływa na to, nawet stan układu tłokowo korbowego.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 15:11   #4
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Domyślnie Re: Falowanie obrotów i wzrastanie
Dziękuję za sugestie. Przepływomierz wyczyszczony. Świece i kable wymieniane były pół roku temu więc ich nie podejrzewam. Zobaczę za kilka dni czy znów będą błędy na kompie. Czy po odczycie z przepływomierza i sondy będzie widać nieprawidłowości mające wpływ na obroty?
Stary 12-08-2017, 08:01   #5
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Witam. Znalazłem prawdopodobnie przyczynę. Pęknięty wężyk od elementu w bloku silnika. Proszę o podpowiedź co to jest bo nie wiem jak tego szukać
Ostatnio edytowane przez adiksik ; 12-08-2017 o 11:54
Stary 18-08-2017, 04:35   #6
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
o ile sie nie myle to jest słynne kolanko odpowietrzenia skrzyni korbowej, jak najbardziej jest to jedna z najslynniejszych przyczyn łapania lewewgo powietrza i falowania obrotów
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
