19-08-2017, 11:32 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 138
Przekładka z automau na manual
Robię przymiarkę do wymiany uszkodzonego powershifta na skrzynię manualną. Czy ktoś już taką operację przeprowadzał i z jakim skutkiem? Jakie pułapki mnie czekają? Auto z 12.2010 poliftowe. Z literatury forum wynika, że będę potrzebował następujących części: 1. skrzynia biegów 2. sprzęgło i dwumasa 3. wysprzęglik 4. półośki wraz z mocowaniem łożyska prawej osi 5. dźwignia zmiany biegów z linkami 6. pedał sprzęgła 7. łapy mocujące skrzynię? Oczywiście na koniec przeprogramowanie. Czy ktoś może zweryfikować tę listę i ewentualnie ją uzupełnić.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k |
19-08-2017, 11:58 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Przekładka z automau na manual
Wiązki elektryczne pedału sprzęgła, a ogólnie to poważna operacja
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka |
20-08-2017, 00:33 | #3 | |
Postów: 138
Naprawdę nikt nie przekładał ręcznej skrzyni w miejsce automatu w mk4?
20-08-2017, 08:50 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,057
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-08-2017, 09:16 | #5 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
na Twojej stronie jak wybierasz zakładkę mondeo mk4 to odpala się fiesta.
Jest sens robić taką przekładkę? Całkowity serwis Powershifta to już koszt ok 8-12 tys zł. Jaki jest przybliżony koszt wymiany PSa na manual?
Było mk3 jest mk4 |
20-08-2017, 09:48 | #6 |
Może poszukać używanej takiej samej skrzyni automatycznej, koszty podobne, ale co oryginał, to oryginał.
20-08-2017, 11:58 | #7 | |
Postów: 17,057
W przyszłym tygodniu wraca i będziemy to porządkować i kończyć. Ja też jestem zdania, iż warto to doprowadzić do ładu wg stanu fabrycznego. Przekładki w Focusie MK2 z CVT na manuala są o tyle uzasadnione, że z tymi CVT do tragedia potrafi być... Poza tym w FF2 to "przetarty szlak".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-08-2017 o 13:38 |
20-08-2017, 12:05 | #8 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Przekładałem w s maxie więc to samo co w mk 4 jeszcze przewód od pompy hamulcowej do zbiorniczka płynu i od pedału sprzęgła do skrzyni
Wiązka jest w automacie do pedałów i nie trzeba doplatać |
20-08-2017, 14:23 | #9 | ||
Postów: 138
Kabel do sprzęgła jest wyprowadzony już przy pedałach? Pytam, bo nie mam jeszcze samochodu w garażu, tylko u mechanika stoi i nie mam jak sprawdzić.
23-08-2017, 13:31 | #10 |
Postów: 138
Szukam kompletu sprzęgło, dwumasa wysprzęglik. Czy muszę kupić zestaw do silnika poliftowego DW10C np
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo nie ma to znaczenia i można kupić dowolne do 2.0 TDCI od 2007r?, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy okazji producent Statim - czy można to wogóle brać pod uwagę, bo jest wyraźnie tańsze, zakładając, że autem chcę raczej dłużej pojeździć? lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tagi |
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów |
