Stary 29-06-2014, 19:32   #1
mati001235
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford focus
Silnik: 1.6TDI 109km
Postów: 16
Domyślnie Przybywa oleju oraz wyciek 1.6 tdi 109km DPF
Posiadam forda focusa 2 2005 r 1.6 tdi 109km DPF
Przebieg 191tys km
Zauważyłem ostatnio przybywanie oleju w silniku oraz wyciek z pod samochodu oleju.
Nie jestem w stanie powiedzieć skąd jest ten wyciek.
Dodatkowo przy odpalaniu silnik trzęsie i gdy jest ciepły gorzej zapala.
Prosił bym o pomoc co moze być przyczyną
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-05-2019 o 21:47
mati001235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 19:36   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Przybywa oleju oraz wyciek
daleko nie trzeba było nawet szukać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest odpowiedź skąd może przybywać oleju, a wyciek trzeba zlikwidować
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 19:51   #3
mati001235
Model: Ford focus
Postów: 16
a jak sprawdzić czy mam filtr DPF bo do końca nie jestem pewien.
Po nr vin jest możłiwość by ktoś sprawdził
Stary 29-06-2014, 19:53   #4
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
to podaj vin
Bump: abo sprawdź sobie tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 19:57   #5
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
daj vin to sprawdzę
Stary 29-06-2014, 19:59   #6
mati001235
Model: Ford focus
Postów: 16
nr vin WF05XXWPD55PO3461
Stary 29-06-2014, 20:03   #7
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
błędny vin
Stary 29-06-2014, 20:06   #8
mati001235
Model: Ford focus
Postów: 16
WF05XXWPD55P03461
pomyliłem się zamiast 0 dałem o
Stary 29-06-2014, 20:07   #9
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Emisja spalin poziom IV + DPF
Ma DPF
I 110 kucy a nie 109Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2014, 20:13   #10
mati001235
Model: Ford focus
Postów: 16
czyli co moze być przyczyną wzrostu oleju patrząc na to ze to jest przyczyna np dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
