Stary 21-08-2017, 22:08   #1
lisu07x
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odpala i gaśnie po 5 sek.
Witam!
Borykam się z dziwnym problemem w moim Focusie. W chwili obecnej da sie uruchomić auto tylko na hol, gdyż kręcenie rozrusznikiem nic nie wnosi. Nawet zmieniając kolejno sprawne akumulatory.
Gdy po 'pociągnięciu' samochód odpali, chodzi bez zarzutów. Można go gasić i odpalać z rozruchu. Gdy jednak postoi dłużej niż ok 2-godziny, odpali od razu, lecz zgaśnie bezpowrotnie po ok 5 sekundach. Wtedy już kręcenie nic nie daje i znów zostaje ciągnięcie i dzieje się tak za każdym razem.
Towarzyszące błędy to:
P0251
P1211
P2291
Co o tym myślicie? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez lisu07x ; 21-08-2017 o 22:14 Powód: błąd
lisu07x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 22:16   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie po 5 sek.
Zapowietrzony prawdopodobnie, sprawdzić filtr paliwa, przewody.
Stary 21-08-2017, 22:28   #3
nurgle
Imię: Nurgle
Zarejestrowany: 11-12-2012
Postów: 20
potwierdzam, miałem tak w mk2 1.8 tdci, nie wiem czy to są te same silniki, ale u mnie wąż pomiędzy filtrem a pompą paliwa łapał lewe powietrze. Od razu dodam, ze wymiana węża na gumowy (dorabiany) nic nie dawała, dopiero oryginalny używany wąż rozwiązał problem
nurgle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 22:48   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
W każdym dieselu jest to samo. Jak jest przezroczysty przewód paliwa, to zobacz czy nie ma bąbli powietrza. Jak masz też możliwość, to odpal na plaka, zdejmij rurę z dolotu i psikaj plakiem odpalając jednocześnie. Ale najprawdopodobniej gdzieś jest nieszczelny, filtr paliwa do wymiany na początek i porządne odpowietrzenie pompką.
Stary 22-08-2017, 07:19   #5
lisu07x
Imię: Krystian
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Rozumiem. Więc kupuje dzisiaj nowy filtr i sprawdzam szczelność instalacji. Spróbuję też ż tym plakiem. Przewody wszystkie czarne , sztywne, więc nie ma jak podpatrzec przepływu. Porządne odpowietrzenie pompka tzn?
Stary 22-08-2017, 07:44   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tzn załat sobie ręczną pompkę do paliwa, pożycz lub kup, koszt parenaście złotych plus kawałek wężyka, i jak wymienisz filtr, to zalej go paliwem, a później trzeba zdjąć któryś z przewodów i pompką zaciągnąć paliwo z baku, aż będzie leciało ciurkiem bez powietrza i dopiero odpalać. U mnie można odłączyć przewód powrotu paliwa, już za wtryskiwaczami, więc pompką mogę zaciągnąć do filtra, przewodów, wtryskiwaczy, cały układ i paliwa od razu. Bez tego będziesz miał problem z odpaleniem tak jak w tej chwili i znowu złapie ci powietrze. Także pompka, butelka do łapania paliwa i trzeba zaciągnąć.
Stary 24-08-2017, 15:59   #7
lisu07x
Imię: Krystian
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Dziękuję Panowie!!! FORD CHODZI JAK NIGDY. Filtr nowy, odpowietrzony i odpalony z pomocą plaka.
Dzięki wielkie :-)
Stary 24-08-2017, 16:07   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Dobrze odpowietrzony powinienen sam odpalić za pierwszym razem po wymianie, bez użycia plaka. Ale jak pali ci teraz bez problemu, to dobrze, chociaż to się okaże dopiero jak chłodniejsze dni przyjdą.
Stary 24-08-2017, 16:16   #9
lisu07x
Imię: Krystian
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Tak jak mówisz. Zawsze po zmianie filtra, nie musiałem go niczym wspomagać czy odpalaniu. W sumie w zimę też nigdy nie miałem z nim problemów. Nawet jeśli by teraz były, to i tak jestem w stanie mu wszystko wybaczyć, gdyż dobilem do 450 000 tys he
gaśnie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
