Stary 30-06-2007, 09:20   #1
dzik
Zarejestrowany: 30-04-2007
Domyślnie mondeo
po przekręceniu zapłonu silnik nadal pracuje. Czy ktoś wie jak wygłąda elektrozawór i gdzie sie znajduje w silniku ENDURA DE z pompą LUCASA
dzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2007, 19:45   #2
Stu
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 152
Domyślnie
Witam. Wczoraj wymieniałem go w Escorcie z tym silnikiem. Zawór jest u góry z prawej strony pompy. Dochodzi do niego kabelek z konektorkiem.
Stu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 21:29   #3
kraVco
Avatar kraVco
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: było Mondeo MKII
Silnik: 1,8 STtd
Rocznik: 1996
Postów: 47
Domyślnie
nie no, w mondeo to nie takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ma zabezpieczenie immo. to tak łatwo nie będzie. elektrozawór jest zabudowany grubą blachą, która jest przykręcona do pompy na śruby tzw zrywalne. żeby się dostać do elektrozaworu trzeba właśnie tą blachę odkręcić.
[i] [i] [i] nigdy nie będzie tak samo
Grupa Lubelska
kraVco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 19:43   #4
szyszak007
Zarejestrowany: 22-10-2006
Domyślnie
Mam ten sam problem i gasze go na biegu czy to moze byc wina własnie tego elektrozaworu????
szyszak007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
