30-08-2017, 20:44 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.5T
Postów: 13
Brzęczenie w 2.5T
Witam serdecznie, wczoraj byłem oglądać mondeo titanium x 2.5T z przebiegiem 58tys. Auto bardzo zadbane, wszystko w porządku podczas jazdy. Lecz trochę brakowało mu jakby kopa? (przyjechaliśmy 200 konnym golfem) I mondeo nie miało do niego szans. Po powrocie otworzyłem maske i silniczek ładnie pracował bez wahania obrotów, olej świeżo wymieniony, filtry, wczoraj przeszedł mot bez zadnych zastrzezen. Po dodadniu gazu na postoju i puszczeniu pedału gazu jest jakieś dziwne brzęczenie, dochodzi z tyłu silnika przy dole. Nie ma różnicy czy przygazuje się mocniej czy delikatnie zawsze jest to samo brzęczenie, oraz to samo brzęczenie po zgaszeniu silnika. Odrazu na myśl przyszła mi turbina? Czy tak właśnie objawia się z nią problem? Pozdrawiam Kuba!
30-08-2017, 21:06 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Brzęczenie w 2.5T
Stawiam na uszczelkę kolektora wydechowego. Częsta przypadłość w Mdo 2.5T.
Co do mocy - hamownia prawdę powie. Poza tym Golf jest lżejszy więc nie dziwię się, że był szybszy. Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
31-08-2017, 05:35 | #3 | |
Imię: Jakub
Model: mondeo
Silnik: 2.5T
Postów: 13
31-08-2017, 06:53 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
150 zł uszczelka. Wymiana 100 zł
31-08-2017, 08:08 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Były przypadki odkręcania/luzowania się śrub przy turbinie.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
31-08-2017, 09:00 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Wejdź na YT. Wpisz mondeo 2.5T noise i zobacz czy któryś z nich się pokrywa z Twoim przypadkiem.
31-08-2017, 09:42 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Jak turbo pada,to puszcza olej i wyskakuje błąd sondy na katalizatorze.Jak terkocze na praktycznie każdym biegu powyżej 1500 obrotów to jest problem z uszczelką kolektora i nakrętki na szpilkach lepiej założyć modyfikowane, oczywiście szpilki też nowe.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
31-08-2017, 09:45 | #8 | |
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
31-08-2017, 09:49 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Kolega zapytał o koszty więc się podzieliłem kosztami jakie sam poniosłem. Jeśli u kogoś jest drożej - life is brutal :-)
01-09-2017, 15:36 | #10 |
Imię: Jakub
Model: mondeo
Silnik: 2.5T
Postów: 13
Witam, dzięki wszystkim za pomoc. Okazało się że to był zawór który kontroluje ciśnienie doładowania w turbinie. Całe turbo poszło do regeneracji, wróci z dwu letnią gwarancją i w poniedziałek ma być już autko ze mną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
