Stary 11-09-2017, 10:51   #1
Grrafi
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 90 KM TDDi
Postów: 10
Domyślnie Silnik ciężko odpala w gorące dni
Mondeo MK III TDDI 90 KM - jak jest na dworze normalna temperatura, czyli tak koło 15-20 stopni, odpala w 80% przypadków normalnie. Czyli np rano, zanim samochód zagrzeje się pod maską porządnie, pali ok, albo jak nie ma słońca na dworze. Wsiadam do auta, odpalam i po problemie.
Ale jak postoi na słońcu, ja chcę odpalić, to kręcić musze 2-3 razy, żeby załapał. Nie zawsze, ale 90% przypadków nie odpala z pierwszego. Po krótkiej jeździe można go zgasić i pali już normalnie, tak jak powinien. Chodzi tylko o odpalanie z zimnego silnika, ale gdy jest nagrzane pod maską... Nawet opisuje się to dziwnie... Silnik kręci, ale to przypomina odpalanie jakby ropy nie dostawał... Tak myślałem, że może gdzieś przewód jakiś cieknie, a raczej może paliwo się gdzieś cofa, bo pod samochodem nigdy nie było plam paliwa... Tak myślę o tym, że się paliwo cofa, no bo gdyby była dziurka gdzieś w przewodzie, to by kapało cały czas, czy ciepło, czy zimno... Choć materiał się rozszerza, jak jest ciepło... Ale nie ma problemów na ciepłym silniku znów..
Miał ktoś tak może?
Ostatnio edytowane przez Grrafi ; 12-09-2017 o 07:24
Grrafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 12:11   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: MK III ciężko odpala w gorące dni
Po pierwsze sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu - są z nim problemy bezpośrednio związane z temperaturą.
Po drugie sprawdź czy nie cofa Ci się paliwo do baku z uwagi na nieszczelne O-ringi na spinkach przewodów na filtrze paliwa.
No i daj znać jak rozwiązałeś problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
