Stary 13-09-2017, 09:34   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Domyślnie Metaliczne dźwięki podczas dodawania gazu
Witajcie. Podczas jazdy, szczególnie na niskich obrotach, podczas lekkiego dodawania gazu słychać przez chwilę metaliczne dźwięki dobiegające z silnika:
Poza tym z samochodem nic się nie dzieje: normalnie odpala, przyspiesza bez szarpania, obroty nie skaczą, silnik nie pobiera oleju. Mam wrażenie, że dźwięk pojawia się dopiero kiedy silnik się całkowicie rozgrzeje, szczególnie w dni gorące (powyżej 20 stopni Celsjusza). Co Wy na to?
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 09:43   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Metaliczne dźwięki podczas dodawania gazu
Cicho to trochę nagrane, ale wydaje mi się, że rozpada się koło pasowe wału korbowego.
Stary 13-09-2017, 15:35   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Ciche nagranie bo i dźwięk nie jest zbyt głośny. Czy koła pasowego nie byłoby słychać na postoju przy dodawaniu gazu? Dzwonienie słychać tylko pod obciążeniem, po rozgrzaniu, w pewnym zakresie obrotów i przy delikatnym dodawaniu gazu.
Stary 13-09-2017, 16:59   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
To dopiero początek jego końca i dlatego. Podjedź do dobrego mechanika, niech zdiagnozuje.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-09-2017, 20:48   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Jestem po wizycie u pierwszego mechanika. Słyszał dzwonienie, niestety nie był w stanie dać nawet przybliżonej przyczyny. Wg mechanika dźwięk dochodzi od strony kierowcy, może być to jakiś luźny element (osłona). Jutro spróbuję jeszcze gdzieś podjechać a tym czasem może ktoś podrzuci jakiś pomysł.
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 13-09-2017 o 21:18
Stary 14-09-2017, 13:56   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Czy może to być dźwięk klapek kolektora lub łożyska alternatora? Do obu nie pasuje mi tylko brak hałasu bez obciążenia.
Stary 14-09-2017, 13:59   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Może być, ale łożysko altka masz po stronie pasażera, a dźwięk ponoć dochodzi od strony kierowcy. Klapki kolektora- jak najbardziej.
Stary 14-09-2017, 14:51   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Ze stroną skąd dobiega hałas to tylko gdybanie. Dla przykładu - w Fieście padło łożysko tylne, ja i żona byliśmy święcie przekonani, że to przód słychać.
Wracając do tematu - czy wypięcie przewodu podciśnieniowego od klapek pomoże zdiagnozować czy to może być przyczyną niepokojącego mnie dźwięku?
Stary 15-09-2017, 10:34   #9
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Co prawda inny silnik - ale u mnie byly podobne dzwieki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Okazalo sie ze silnik mi sie przegrzewal... a doslownie minute pozniej silnik zgasl przy probie zmiany biegu.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 11:17   #10
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Mam wrażenie, że u mnie dźwięk jest bardziej metaliczny.
Nie chcę nic sugerować, ale... W tym roku wymieniłem termostat, ponieważ samochód dogrzewał się do ok. 70 stopni Celcjusza. Mam wrażenie, a nawet jestem pewien, że przed wymianą ten dźwięk nie występował, lub sporadycznie po postoju w kilkunastominutowym korku. Teraz podczas jazdy silnik ma temperaturę ok. 88 stopni.
Dzisiaj rano było 11 stopni. Jadąc do pracy przeciągnąłem go na obrotach kilka razy prawie do czerwonego pola. Pod koniec jazdy próba - brak dźwięku.
Kurde może pompa wody wysiada, czujnik pokazuje prawidłową temperaturę a silnik jednak się przegrzewa...
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 15-09-2017 o 11:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
