Stary 25-09-2017, 15:10   #1
Daroo1416
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 Diesel
Postów: 8
Domyślnie zawór egr a silnik krokowy
Od razu zaznaczam, że jestem w tych sprawach zielony i proszę o łopatologiczne wersje odpowiedzi.
Ford Focus Mk1 1.8 115 KM benzyna/gaz
Od jakiegoś czasu mam problemy z obrotami na biegu jałowym (głównie podczas dojeżdżania do świateł) same się podnoszą i opadają dopiero po całkowitym zatrzymaniu. Na forum doczytałem, że winny może być silnik krokowy, który jest zaworem sterującym biegu jałowego. Udałem się do mechanika, który podał tą samą przyczynę po podaniu objawów. Podczas naprawy/jazdy testowej mechanik stwierdził, że to nie silnik krokowy jest winny a zawór EGR. Początkowo chciał go ominąć lecz stwierdził, że samochód jest zbyt "inteligentny" i nie chce działać bez niego. Konieczna była wymiana. Stary zwór wsadził mi do samochodu do kartonika do którego po odebraniu nie zaglądałem. Objawy nie ustały więc postanowiłem mimo wszystko wymienić silnik krokowy. Sam go zakupiłem i poprosiłem znajomego żeby mi go wymienił (wiadomo cebula). Znajomy podczas wymiany stwierdził że "stary" silnik wyglądał jak nowy. Po odebraniu samochodu zajrzałem do kartonika od mechanika i okazało się, że cały zawór EGR wygląda identycznie jak silnik krokowy oraz, że silnik krokowy który wyciągnął znajomy jest identyczny jak zawór EGR(ten, który wymienił mechanik bo nawet firma się zgadza kartonik-część)... Więc albo ja czegoś nie rozumiem albo zostałem oszukany. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
Załączam zdjęcia "starego zaworu EGR" ktory wymienił mechanik:
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201709_qrheehx.jpg
Oraz zdjęcie starego silnika krokowego który wyciągnął znajomy:
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201709_qrheera.jpg
Daroo1416 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 21:38   #2
Daroo1416
Imię: Dariusz
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 Diesel
Postów: 8
Domyślnie Odp: zawór egr a silnik krokowy
Czy mógłby ktoś przynajmniej powiedzieć mi jak wygląda zawór EGR?
Stary 25-09-2017, 21:51   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 22:30   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Zmień mechanika. Gdzie w 1.8 zetec masz zawór EGR????????????????????????? Namieszał, skasował i odesłał z problemem dalej.
W sytuacji takiej jak Twoja ja wykonuję adaptacje dla tego silnika i zazwyczaj rozwiązuje to problem. Ewentualnie masz uwalony przewód odpowietrzania skrzyni korbowej, bądź z tyłu kolektora są zaślepki (z LPG maze być 1) one też lubią się ukruszyć i puszczać lewe powietrze i wtedy będzie podnosił obroty na dojeżdżaniu do świateł.
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 25-09-2017 o 22:32
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 23:24   #5
Daroo1416
Imię: Dariusz
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 Diesel
Postów: 8
Czyli delikatnie mówiąc koleś zrobił mnie w balona? Czy jest jakaś szansa na odzyskanie hajsu przynajmniej za ten silnik krokowy?
Możesz mniej więcej opisać na czym polega ta adaptacja?
Ostatnio edytowane przez Daroo1416 ; 25-09-2017 o 23:26
Stary 25-09-2017, 23:40   #6
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Myślę że skoro nie znasz tego silnika to opis guzik Ci da. Dałeś się nabić i tyle. Nie wiem ile zapłaciłeś. Ale musisz się z tym pogodzić.
Stary 26-09-2017, 00:29   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Czytałem dwa razy i nie mogę zrozumieć. Powiedział że wymienił Ci egr i daje Ci stary egr, ale tak naprawdę wymienił silnik krokowy i dał Ci silnik krokowy ?
Stary 26-09-2017, 08:34   #8
Daroo1416
Imię: Dariusz
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 Diesel
Postów: 8
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w skrócie powiedział mi, że wymienił mi EGR a stary wrzucił do kartonika, jak się później okazało to nie był EGR a silnik krokowy co zresztą możesz zobaczyć na zdjęciach.
Stary 26-09-2017, 13:13   #9
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Zmień mechanika. Naprawdę. To pomoże.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 17:40   #10
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest EGR dlaczego ma nie być ?
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
