04-11-2004, 19:37 | #1 |
Zarejestrowany: 03-07-2004
SWAP ESCORTA
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MAM PYTANKO: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. JAKI NAJMOCNIEJSZY SILNIK WŁOŻE DO ESCORTA? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MOŻE KOŚ CZYTAŁ W NECIE COŚ NA TEN TEMAT BO TO ZAWSZE TANIEJ NIŻ TURBO? :573: MAM CHEĆ NA V6 ALE NIE WIM CZY SIĘ ZMIESCI I JAKA SKRZYNIA DO DANEGO SILNIKA :573:
Ford escort 18 16v |
04-11-2004, 21:59 | #2 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Szukaj silnika razem ze skrzynia . Mniejszy problem ze wrzucaniem wtedy jest
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców |
04-11-2004, 23:32 | #3 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Nie jestem pewien, czy to dobry pomysl wkladac taki silnik (V6), nawet jesli wejdzie. Bez przerobki zawieszenia i przede wszystkim ukladu przeniesienia napedu moze byc klopot - czesciej bedziesz naprawial auto niz nim jezdzil.
Skrzynia oczywiscie jak napisal Kuna - tylko razem z silnikiem, bo wszystko wezmie w leb.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
05-11-2004, 09:50 | #4 |
Zarejestrowany: 05-11-2004
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 13
odradzam 2.5 v6 do escorta...po pierwsze będzie bardzo ciężko włożyć a po drugie silnik jest ciężki i przód będzie za mocno dociążony przez co tył będzie latał po drodze....
proponuje 2.0 16v....od RS albo od mondeo.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 ST220 '03 escort mk5 RS2000 '92 bmw, vw, fiat, mercedes, peugeot, |
05-11-2004, 10:34 | #5 |
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
to tez koszta, nowe poloosie, przy znacznej zmianie mocy konieczna jest przerobka zawieszenia i hamulcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie odradzam takiej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze mozesz pojsc dalej i schowac silnik zamiast tylnej kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przezucic naped na tyl, heh troche mnie ponioslo |
06-11-2004, 13:13 | #6 | |
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r. Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100 Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r. |
10-11-2004, 09:46 | #7 |
Zarejestrowany: 09-05-2004
Postów: 20
A czy przypadkiem silnik od Sierry Cosworth nie miał 2,8 l ?? do Escorta sześć cylindrów to nie za bardzo wejdzie. a skrzynia, która jest montowana na pewno w Escortach 1,8 a czy słabszych to nie wiem (MTX-75) pociągnie silniki których moment obrotowy nie przekracza 210-220 bo później już nie wyrabia. RS ma niutków cosik chyba ok. 190. Jako najlepszą opcję polecam do Escorta 4-cyl silnik z Forda Galaxy 2,3 l, 145KM, i chyba 200Nm. Jak widać zupełnie niewyżyłowany a 8s do 100km/h zagwarantuje bez żadnych ingerencji w jego strukturę. Co więcej max. moment obrotowy ma gdzieś przy 2500 obr. więc śmigałby jak jakiś szatański TD.
22-01-2005, 16:44 | #8 |
Silnik: 1.6 / 1.3
Postów: 497
2,8l był zamontowany w Sierce XR4i i miał moc 160 KM. Kto wie czy by się nie zmieścił do Essiego - rozrząd OHV więc głowice niskie, krótszy od 4 cylindrówki ...
Mi chodziło o 2,0 cosworth - takowe silniczki były montowane właśnie w Essim. Co do 2,3 z galaxy czy Scorpio - nile lepiej założyć 2,0 z Escorta RS ? 150 KM i wielka przyjemność z kręcenia tego silnika na wysokie obroty. Skrzynia biegów albo z turbodiesla (odporna na moment obrotowy i ma dośc długie przełożenia) albo można się pokusić o kompletny układ napędowy z Escorta Cosworth (ze Sierry Cosworth też podejdzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) pozdrawiam
28-01-2005, 23:36 | #9 |
Zarejestrowany: 26-01-2005
Postów: 16
odradzam pomysl el kuchcika. Mam za soba próby zainstalowania silnika fabrycznie usytułowanego poprzecznie wzdłóż. cossie były wzdłóżne i współpracowały ze skrzyniami wyprowadzonymi równolegle. Oczywiscie nie znaczy to ze sie nie da. Wszystko sie da ...ale nie wszystko ma sens. mysle że kolega szukajacy silnika do swego escorta nie ma az takich mozliwosci finansowych by szukac i przekładac jednostke cosworth co jak sadze wyniosoby go drożej niz kupno jakiegos coswortha .
Najrozsadniej byłoby poszukac mocnej czterocylindrowej jednostki z mondeo lub focusa.
FIESTA XR2 1,8 16V 93r(LATO) ESCORT XR3 1,8 16V 92r(ZIMA) |
