Stary 12-10-2017, 18:00   #1
deemek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus mkII fl
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 15
Domyślnie Płyn do wspomagania jaki ?
Jaki płyn do wspomagania do focusa z 2008 roku 1.6 benzyna? W książce obsługi piszą WSS-M2C204-A2 czyli zielony. W TIS pisze zeby wlać WSA-M2C195-A. Ja ze swojego układu zlałem odrobinę takiego jak na zdjęciu. Ktoś mi powie jaki to może być kolor?
Typ Pliku: jpg o1.jpg (97.4 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg o3.jpg (97.3 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg o4.jpg (96.1 KB, 134 wyświetleń)
deemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 18:53   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Płyn do wspomagania
no czerwony
czemu nie dasz pod słońce pojemnika ?
Stary 12-10-2017, 19:02   #3
marcociarz
Avatar marcociarz
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Wyraźnie widać że jest czerwony.
Na dniach wymieniałem płyn do wspomagania ale z pompą mechaniczną (Ford Fiesta 1.3 z 2006) i wyglądał identycznie.
A będąc w ASO po nowy, poinformowałem że potrzebuje czerwony a pracownik sklepu poinstruował mnie, cyt: "do mechanicznych pomp, tylko czerwony a do elektrycznych pomp można i czerwony i zielony". Dla wszelkiej pewności poprosił mnie o dowód rejestracyjny, a ja mechanicznie podałem od Fokusa myśląc że daje od Fiesty. Sprawdził, i mówi że do Fokusa jeden i drugi.
Mogę podpowiedzieć, że akurat w moim przypadku mam ZIELONY.
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 21:30   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Napisał deemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz kto go zalewał?
Po co kombinować. W książce pisze, ze taki to lej taki jak w książce. Zwłaszcza, ze zielony WSS-M2C204-A2 jest tańszy.
Z resztą wymieniasz czy dolewasz?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 21:41   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
lali w fabrykach co mieli, instrukcje sobie mozna w buty wsadzic tez mialem miec zielony a mam czerwony i taki leje
Stary 12-10-2017, 21:50   #6
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Lubisz przepłacać to lej.
Stary 12-10-2017, 22:18   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
no faktycznie, ten olej się tak często zmienia że szok...
Stary 12-10-2017, 22:58   #8
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie chodzi o to, że Faulara ma dużo kasy na wydanie i leje sobie taki płyn ale o to, że jak byś nie wiedział płynów nie można mieszać Więc jeśli łany był zielony to lejemy zielony, a jeśli czerwony to lejemy czerwony .
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 08:42   #9
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co w związku z tym?
Zielony jest tańszy i podany przez producenta w książce obsługi do tego samochodu. Zamierzasz z tym dyskutować? Masz jakieś mocne argumenty na to aby przy zmianie oleju wlewać droższy i inny niż w książce.
gruby33 to raczej oczywiste, że jak dolewasz to taki jak masz. No chyba, że masz coś co nie pewno tam być. Wtedy zmieniasz wszystko. A jak zmieniasz to na taki jak zaleca producent. W końcu instrukcja po coś jest. Mimo, że Fluara twierdzi go innego.
Stary 13-10-2017, 08:49   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ludzie, jak wy sobie potraficie zycie utrudniać, racji dochodzić i mędrkować
mam czerwony, nie cieknie, chodzi, działa, leje czerwony. po co się doktoryzować.
na pewno wymienisz cały płyn w układzie, na pewno. zmieszasz jeden z drugim i będziesz potrzebował 10 l żeby faktycznie zostawić jeden kolor...
lej jaki chcesz, ja leje, taki, jaki nalała fabryka a nie co książka pisze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
