23-10-2017, 15:04 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB LPG
Bicie z przodu auta przy 60km/h i przy dodawaniu gazu
Ford Mondeo MK 3 2001r 1.8 benzyna/gaz
Witam. Mam dwa problemy: 1. Przy prędkości od 60km/h w górę zaczyna bić,telepać przodem auta. Myślałem może że to polos, mechanik powiedział że to prawdopodobnie od kół. Wywazylem koła,ustawiłem zbieżność i nadal bije,telepie. Kolejny mechanik mówił że to opony przód... No ok wymienię opony, ale czy to chodzi o opony skoro jest tak,że telepie jak przyspieszam, a gdy puszczę pedal gazu,auto sunie rowniutko bez jakichkolwiek drgań. 2. Drugi problem jest taki, że gdy wciskam i puszczam pedal gazu słychać pod maską od strony pasażera klekot. Tak jest przy wyższych obrotach,w czasie jazdy,na postoju. Jeden mechanik mówił że to może być sprzęgło, drugi że rolka napinacza, trzeci że łożysko w alternatorze, kogo słuchać? Miał ktoś może taki sam problem? |
23-10-2017, 15:09 | #2 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Odp: Bicie z przodu auta przy 60km/h i przy dodawaniu gazu
Ad. 1. Półoś, a dokladnie wewnętrzny przegub (L lub P). Moim zdaniem mechanik dobrze tego nie sprawdził. Borykałem się z tym w MK3, w MK4 i teraz w drugim MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdyby to były opony / koła to telepałoby niezależnie od przyspieszania.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
23-10-2017, 16:16 | #3 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
W półosi jest krzyżak a na nim łożyska jedno Ci musiało spać i dlatego tak telepie.
24-10-2017, 13:08 | #4 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB LPG
Dzięki bardzo za odpowiedzi, czas znaleźć dobrego mechanika, żeby to zrobił, a nie spojrzał i machnął ręką.
Pozdrawiam. |
