30-10-2017, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Blokujące się sprzegło
W styczniu wymieniłem kompletną dwumasę na LUK. Auto po tym miało problemy z wyrzuceniem wstecznego i włączeniem pierwszego biegu. Tydzień temu wymieniłem pompę sprzęgła na Sachs i układ został odpowietrzony ponownie. Nadal jest problem z wyrzuceniem biegu ze wstecznego i auto czasem na wciśniętym sprzęgle potrafi jechać do przodu. Co może być przyczyną? |
30-10-2017, 20:50 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Blokujące się sprzegło
To typowe dla skrzyń 6 bieg. Masz luz w skrzyni biegów na wałku sprzęgłowym....Trzeba załozyć podkładki.
30-10-2017, 21:08 | #3 |
Postów: 450
Czy to jakieś specjalne podkładki? Czy improwizacja?
01-11-2017, 18:21 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Specjalne podkładki pod łożysko na końcu wałka sprzegłowego w skrzyni. W twoim roczniku masz do tej operacji na skrzyni od strony lewego koła dekielelek.
Musisz znaleść na innym forum, był filmik jak to zrobić. Całość operacji bez wyjmowania skrzyni, trwa pól godziny, a jak tego nie robiłeś to u ciebie godzinę. |
25-11-2017, 06:46 | #5 |
Postów: 450
Wczoraj odstawiłem auto do mechanika i po pół godziny zadzwonił, że tego nie zrobi bo nie ma w skrzyni tego dekielka. Czy to możliwe?
Czy pozostaje tylko demontaż skrzyni? Ostatnio edytowane przez Biernaś ; 25-11-2017 o 06:54 |
27-11-2017, 21:05 | #6 | |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Wymieniłeś tylko dwumas czy komplet( czyli tarcza + docisk + wysprzęglik)?Podejrzewam oszczędność mechanika ,ocenił docisk na jeszcze dobry tylko nie wiedział albo zapomniał go cofnąć w jego zerowe położenie,po wymianie tarczy lub jej nabiciu nowymi okładzinami.I to jest przyczyna twoich dolegliwości.
Bump: Cytat:
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez kacper1k3 ; 27-11-2017 o 21:17 |
28-11-2017, 06:43 | #7 |
Postów: 450
Zapłaciłem mechanikowi za wymianę dwumasy, wysprzęglika i docisku.
Jutro odstawiam auto na reklamację to przekażę mechanikowi te uwagi |
30-11-2017, 08:56 | #8 |
Postów: 450
Mechanik twierdzi, że ani luz na wałku ani źle ustawiony docisk nie są przyczynami problemów z wysprzęglaniem biegów.Zostawiłem auto i czekam na finał poszukiwań przyczyny
03-12-2017, 09:09 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
https://www.youtube.com/channel/UCQ6...Yi86YGQ/videos |
05-12-2017, 15:37 | #10 |
Postów: 450
To w czym szukać przyczyny? Auto nadal nie zrobione
