Stary 19-04-2016, 06:56   #1
ostryelk
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0 115
Postów: 8
Domyślnie Błąd P007F-nieznany kod usterki
witam, komp pokazał ten błąd, żadnych innych. Czy to ma coś wspólnego z zapalającą się kontrolką sprężynki i gaszeniu przy przyśpieszeniu?
ostryelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 08:03   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Błąd P007F-nieznany kod usterki
może Cię naprowadzą na coś
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 11:15   #3
qracker
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: mondeo
Silnik: tddi
Domyślnie 2.0 TDDI 115km nie odpala po dłuższym postoju
Witam otóż mam taki problem (przeszperałem forum, nie znalazłem rozwiązania) samochód po dłuższym postoju tj. nocy bardzo ciężko zapala. Dziś zapalił po kręceniu rozrusznikiem około minuty(wiadomo z przerwami). Dzieje się tak od 3 dni. Gdy silnik jest ciepły odpala ze strzała bez problemu. Samochód użytkuję już kilka lat i nie było nigdy problemów.
Świece i filtr paliwa wymieniałem w grudniu.
akumulator też jest nowy exide premium
Przebieg 390 tkm.
Jeśli ktoś w wawie mógłby podlecieć i zdiagnozować komputerem Osiedle Stegny
qracker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 17:41   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 115km nie odpala po dłuższym postoju
Sprawdź, cz dochodzi napięcie do świec żarowych. Jeden za kierą, drugi z miernikiem pod maską przy podłączeniu świec.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (40.8 KB, 17 wyświetleń)
Stary 27-04-2016, 18:15   #5
qracker
Imię: Radek
Model: mondeo
Silnik: tddi
Swiece sprawne, po podłączeniu do kompa wywala bład p007f. Jakieś pomysły?
Stary 27-04-2016, 18:36   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Co do błędu to sprawdź wzrokowo przepływomierz czy nie jest uszkodzony. Są tam dwie pary nóżek a pomiędzy nimi coś w rodzaju opornika. W tej drugiej parze nóżek opornik czy jak go tam zwą jest ledwie widoczny a w dodatku jest połączony z nóżkami przewodem cienkim prawie jak włos. Ostatnio miałem taki przypadek dopiero jak się uważnie przyjrzałem to dopiero było widać. Ewentualnie pomyliłem kody i do sprawdzenia również czujnik ciśnienia doładowania, ten na intercoolerze.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 27-04-2016 o 23:32
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 05:28   #7
qracker
Imię: Radek
Model: mondeo
Silnik: tddi
winna okazała sie pomocnicza pompka paliwa, po wymianie wszystko wrociło do normy.
Pojawił się natomiast kolejny problem, cieknie z pompy wtryskowej
teraz pytanie który serwis polecacie odnośnie regeneracji pompy wtryskowej
i przybliżony koszt takiej zabawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2017, 19:22   #8
Aras80
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie 2,0 tddi błąd P007F
Witam ,od jaiegos czasu borykam sie z brakiem mocy i podwyzszonym spalaniem w mk 3 2,0 tddi 115 KM.Po podpieciu pod kompa (delphi),dwa bledy:
1,P0404
2,P007f
kupiłem nowy egr oraz uzywany map sensor ori,po wymianie dalej to samo,tzn przy obrotach 2000 zmiana odglosu pracy ale auto nie idzie jak dawniej ,ponowne podpiecie i blad egr zniknal zostal tylko map sensor,kolega zarzeka sie ze map wyciagniety ze sprawnego auta.Obejrzałem wiazke przy ecu oraz kostke przy map wyglada na cala ale chcialbym przedzwonic te przewody od mapa moze ktos posiada rozpiske kosci ecu lub wie ktore przewody w kosci sa od maop sensora?pozdrawiam
Aras80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 20:56   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2,0 tddi błąd P007F
Sprawdziłeś odczyty map sensora przez kompa, znaczy live data ?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 20:57   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Masz odpiętą wtyczkę od MAP na rurze która znajduje się na dole za intercolerem to by tłumaczyło błąd P007f brak komunikacji czujnika temperatury powietrza doładowania
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
