Stary 20-11-2017, 20:39   #1
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odpalanie kluczykiem a ogrzewanie
Przyszły zimne dni i okazało się że po zdalnym odpaleniu z kluczyka nie włącza się ani grzanie foteli ani ogrzewanie całego auta, zgłębiłem temat (instrukcja z USA) i okazało się że trzeba to ustawić w menu zegarów a tam nie miła niespodzianka funkcja "climate control i seta"podświetlona jest na szaro i nie można wejść w nią aby ją włączyć jedynie jest podświetlona na niebiesko funkcja po ilu ma się auto zgasić. Co może być powodem że nie można tego przestawić jakaś usterka czy brak jakiegoś modułu stare oprogramowanie zegarów? Dodam że ustawienia modułu IPC są fabryczne do mojego auta ściągnięte ze strony forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 12:16   #2
jan1051
Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Pb
Domyślnie Odp: Odpalanie kluczykiem a ogrzewanie
Idzie zima więc odgrzewam bardzo starego kotleta. maximus1986 udało Ci się to jakoś rozwiązać?
jan1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 13:39   #3
pablo1803a
Zarejestrowany: 17-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 52
Napisał jan1051 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co kojarzę to na zegarach wchodzi się w ustawienia Vehicle i tam w opcjach powinno być czy ma się grzać automatycznie czy według ostatniego ustawienia.
pablo1803a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 18:43   #4
damian-mlody87
Imię: damian
Zarejestrowany: 16-10-2020
Model: fusion 2017 lf
Silnik: 1,5 eb
Napisał pablo1803a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogarnął ktoś temat? mam ten sam problem...
damian-mlody87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 21:22   #5
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał damian-mlody87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn ? Co tu ogarniać w menu licznika są ustawienia najlepiej sobie ustawić na auto - czyli w zimie grzeje a w lecie chłodzi. Jeżeli jest podświetlane na szaro zazwyczaj związane jest to z jakimś błędem należy go odczytać ewentualnie nie prawidłową konfiguracją .
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 09:13   #6
damian-mlody87
Imię: damian
Silnik: 1,5 eb
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie nie mam nic na szaro wszystko moge zmienic tz (fotele, klima) biore auto albo manual z ostatniej konfiguracji i nic nie grzeje...może w forscanie trzeba cos zmienic ?
Stary 19-05-2023, 21:37   #7
DaQe
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-04-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Dołączam się,
Ja mam taki problem ze mogę wejść w ustawienia klimatu ale nie mogę zmienić zadnej funkcji, oczywiście posiadam wszystkie funkcje i działają one, wiec podejrzewam ze to problem z konfiguracja, próbowałem znaleść coś w forscanie ale nie ukrywam ze błądz, znalazłem jedynie opcje aby włączyć to menu w module IPC, czy miał ktoś taki problem i go rozwiązał ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DaQe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
