Stary 21-11-2017, 16:26   #1
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Domyślnie czy to oryginalny termostat do 1.8 125KM
Witam, po czytaniu wielu postów na temat braku ogrzewania, czeka mnie wymiana termostatu. Wpadł mi w ręce termostat rzekomo oryginalny. I tu mam pytanie do znawców tematu: czy na pewno jest oryginalny?
Podobno każdy ma mieć oznaczenie przy jakiej temp. się otworzy -nie mogę takiego info znaleźć.
Na obudowie są następujące napisy:
-US-pat 5482010
-5447271 5385296 5603485
Miejsce na logo marki -wyfrezowane. Wewnątrz na pierścieniu cyfra 8.
Załączam fotki.
Typ Pliku: jpg termo01aa.jpg (54.5 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo02aa.jpg (51.5 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo03aa.jpg (66.3 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo04aa.jpg (65.9 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo05aa.jpg (62.1 KB, 28 wyświetleń)
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 21:04   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: czy to oryginalny termostat do 1.8 125KM
Napisał Jachul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na oryginał, tylko czy pasujący do Twojego auta? Świadczy o tym numer fordowski na fotce nr 2. Oryginał powinien mieć jedno z oznaczeń jak na fotkach. Podaj nr VIN auta sprawdzę szczegółowiej który to konkretnie numer fordowski.
Tutaj masz chyba wszystkie wersje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.1 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.3 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-11-2017 o 21:11
Stary 22-11-2017, 09:54   #3
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Dzięki Mariusz, sprawdziłem też i wyszło że mam w aucie termostat 1302261 (1S7G 8575 AK). Aktualnie dostępny w kilku sklepach oryginalny termostat posiada numer 1358178 (1S7G 8575 AM). Byłem też w ASO i gość twierdzi że ten 135... będzie pasował że ważna jest 1 część numeru czyli 1S7G 8575. A tak na boku to powiem, że krakowski eurocar odmówił udzielenia takiej informacji przez telefon cytuję: "nie możemy podawać numerów części" Informację zdobyłem będąc osobiście u innego dealera.
Ten termostat udało mi się dostać od znajomego bez pudełka dlatego pytam na forum czy na pewno jest oryginalny.
Aha, a gdzie powinna być informacja o temperaturze otwarcia?
Stary 22-11-2017, 12:12   #4
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Termostat z grzałką otwiera się przy 98 ,wersja bez grzałki przy 92 jeśli dobrze pamietam.
Czy ten twój to oryginał to nie wiem,ja w pudełku Vernet też miałem taki ...
Niestety nie mam dokładniejszych zdjęć bo go sprzedałem 3 dni temu,ale naklejka z numerem Czesci identyko...
Typ Pliku: jpg IMG_0420.jpg (87.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0421.jpg (87.7 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 22-11-2017 o 12:54
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 18:05   #5
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Jestem już po wymianie. Nowy pracuje świetnie. Postanowiłem stary wyjęty porównać z nowym. Stary oryginalny wytrzymał 165k km. Praktycznie niczym się nie różnią. Inna jest trochę tylko środkowa część (ta z grubą sprężyną) ale dzieli ich dekada więc mogli coś zmienić. Termostat mi przepuszczał i dopiero teraz przy chłodach się zorientowałem. Nic nie pękło tylko okazało się że sparciały wszystkie uszczelki. Zewnętrzna (ta na bloku silnika) praktycznie jej nie widać, płaska jak szyba. Po rozkręceniu widać że brakuje uszczelki na trzpieniu jakby coś ją wyżarło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ta druga (dociskająca do obudowy) też ledwo dycha. Przy okazji już wiem gdzie jest oznaczenie temperatury otwarcia!
Załączam fotki dla ciekawskich.
Aha gdzieś na forum znalazłem pomysł jak sprawdzić taki termostat bez rozbierania: wystarczy mocno dmuchnąć w grubą rurę i jak nie ma oporu to poszły uszczelki jak u mnie. Można też wlać wody do rury i jak wycieknie spodem to wszystko wiadomo.
Typ Pliku: jpg termo07a.jpg (52.9 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo09a.jpg (61.6 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo11a.jpg (58.7 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo12a.jpg (50.3 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termo13a.jpg (64.5 KB, 25 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
