26-11-2017, 07:30 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak dobrac sterownik silnika
Witam szanownych kolegow.
Jak w temacie, szukam uzywanego ECU, do mojego Forda S-max 2.0 tdci 103kw. Troche tego jest na alledrogo, ale sterownia z takimi samymi numerami nie znalazlem. Nie wiem nawet czy kompy z s-max sa kompatybilne z tymi z mondeo. Pytanie jest na ktore numery trzeba zwrocic uwage. Numery mojego: 5WS40402L-T 6G91-12A650EL 4GCL J38AC Po dlugich poszukiwaniach rozwiazania mojego problemu, panowie w ASO, stwierdzili, ze juz tylko podmiana ECU im do glowy przychodzi. |
26-11-2017, 09:14 | #2 |
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Mondeo MkIV GoldX
Postów: 14
Odp: Jak dobrac sterownik silnika
26-11-2017, 16:12 | #3 |
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
ja tez zmagam sie z wymianą ecu, mój po stluczce sie uszkodzil i brak komunikacji z autem, mam drugie mondeo 1.8 tdci nawet ten sam rocznik podmienilem ale nawet z kluczykiem od tamtego auta nie startuje, co dziwne jak przelożylem kluczyk na wyswietlaczu nie pojawia sie juz komunikat immobiliser aktywny, lecz rozrusznik ani drgnie, w mk3 z tym bylo lepiej, przekladka sterownika plus pestka immo i bez problemu
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ |
26-11-2017, 19:41 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Dzieki kolego bula1235. Jutro bede dzwonil do goscia odnosnie tego sterownika. W Fordzie powiedzieli mi, ze bez ich ingerencji po podmianie sterownika silnik nie odpali.
Natomiast zastanawia mnie jakie numery musza sie zgadzac do podmianki, bo ten kalkulator jest identyczny jak moj. Mam nadzieje, ze jeszcze oferta aktualna. |
27-11-2017, 10:35 | #5 |
Postów: 14
Kolego lucas4891 - jeżeli masz możliwość znaleźć kogoś z IDS-em, to nie ma potrzeby przeprowadzać całej procedury przez ASO.
Konieczne będą jedynie 2 oryginalne kluczyki, aby je też zakodować. Poszukaj może kogoś w swojej strefie klubowej - np. kolega tedi_k. Będąc w podobnej sytuacji (wymiana PCM-a na inny) skorzystałem z pomocy kolegi mayak z Warszawy i cała operacja zamknęła się w ciągu 1 godziny. |
29-11-2017, 16:55 | #6 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
ja wymienilem sterownik silnika na taki z identycznymi numerami, usunąlem stare kluczyki zprogramowalem nowe ale mam caly czas komunikat immobiliser aktywny,
30-11-2017, 09:16 | #7 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
no i zrobione, po zaprogramowaniu kluczykow wystarczylo jeszcze zainicjować nowego pcm-a i odpalil od strzała, wszystko ogarnalem forscanem
25-02-2019, 16:50 | #8 |
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1.3E
Rocznik: 1998
Wymiana PCM - jakich zamienników szukać
Po kolizji mam powyginany PCM, prosiłbym bardzo o sprawdzenie co mogę szukać zamiennie do mojego? 8G91-12A650-GC G9GC J38AC, VIN: WF0GXXGBBG8K74234 Do wymiany potrzebuje: nowy PCM, 2 oryginalne kluczyki i któregoś z magików forumowych, zgadza się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
03-03-2019, 20:08 | #9 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Odp: Wymiana PCM - jakich zamienników szukać
kluczyki Ci zbędne, starczy pcm i magik
