26-11-2017, 21:24 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Aktywna żaluzja jak to ma działac ?
Posiadam mondeo z rozlecianą żaluzją. Przymierzam się do jej poprawy. Zastanawiam się jak to ma działać i jak to można sprawdzić. w jakim normalnie jest stanie (otwarta, zamknięta)? Czy mogę kogoś poprosić o krótkie wytłumaczenie. Pozdrawiam |
26-11-2017, 21:27 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: Aktywna żaluzja
27-11-2017, 09:48 | #3 |
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 114
Odp: Aktywna żaluzja jak to ma działac ?
Całkowicie usunąłem migawkę aktywnej kratki
27-11-2017, 18:43 | #4 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Why you did that? |
27-11-2017, 20:41 | #5 |
Postów: 114
I did that for the following reason: i've bought an RAM AIR INTAKE snorkel and the AGS was in the way, so I had to remove it. In my opinion, it does not increase fuel economics, the reason why AGS is installed. Advantage? Intercooler is ALLWAYS cooled.
Zrobiłem to z następującego powodu: kupiłem nurkowanie RAM AIR INTAKE i AGS było na drodze, więc musiałem go usunąć. Moim zdaniem nie zwiększa to ekonomiki zużycia paliwa, dlatego instaluje się AGS. Korzyść? Chłodnica intercoolera jest ZAWSZE chłodzona. |
17-02-2022, 04:42 | #6 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Żaluzja chłodnicy
Witam, mam pytanie. Jak można sprawdzić czy prawidłowo działa żaluzja chłodnicy w Mk5 2,0 TDCI?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
17-02-2022, 06:09 | #7 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Odp: Żaluzja chłodnicy
Stać przed autem i patrzeć w grill, a ktoś inny włącza zapłon. Żaluzja wtedy powinna zrobić pełny ruch otwórz/zamknij (autodiagnostyka), a jeśli się mylę, to po prostu zobacz, czy na wyłączonym silniku jest otwarta, a po uruchomieniu zimnego silnika się zamknie
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 17-02-2022 o 06:16 |
20-02-2022, 10:12 | #8 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Niestety żaluzja nawet się nie poruszyła. Jaki prąd dochodzi do silniczka? 12V?
20-02-2022, 10:25 | #9 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Tak jak napisał kolega wyżej, po włączeniu zapłonu zaluzja zawsze robi pełen ruch. Jeśli w pamięci jest błąd od żaluzji to nie reszu się wogole. Wykasuj błędy a zaluzja ruszy, jeśli jest coś krzywo lub zamiennik to po kilku ruchu wywali błąd i zaluzja znowu nie będzie się ruszać.
20-02-2022, 19:37 | #10 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
Naprawione. Okazało się, że nie był wpięty przewód. Teraz już jest i wszystko działa
Dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
