12-12-2017, 12:18 | #1 |
Imię: miroslaw
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Uszczelka pod głowicą czy coś innego ?
Witam,posiadam Fusiona 1.4benzyna od jakiegiś czasu na korku wlewu oleju mam kremową maz natomiast na korku wlewu zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego nie ma nic,czy walneła uszczelka?dodam że silnik sie nie grzeje a płynu chłodzacego nie ubywa.
12-12-2017, 12:54 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Odp: Uszczelka pod głowicą
Normalne w tych temperaturach. Możesz odmę sprawdzić czy nie zapchana
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
12-12-2017, 13:05 | #3 |
Imię: miroslaw
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
w odmie tez była ta śmietana,przeczyściłem ją,w obudowie filtra powietrza jest taka gąbka która filtruje odme musze ją wymienic bo była cała zapaćkana tą mazią,czy ta gąbka musi być orginalna czy można ja zastąpic jakąś zwykłą gąbką.
12-12-2017, 13:08 | #4 |
Postów: 3,202
Przecież ta oryginalna to jest zwykła gąbka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-12-2017, 13:23 | #5 |
Imię: miroslaw
Model: fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
dzieki za podpowiedz.
12-12-2017, 14:31 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Docinam zwykłą gąbkę do naczyń. :-P
13-12-2017, 16:45 | #7 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Odp: Uszczelka pod głowicą czy coś innego ?
Przykro mi bardzo kolego ale chyba niestety uszczelka. Niedawno zmieniałem filtr powietrza i gąbka od odmy też była zapaćkana, ale tylko czarnym olejem (normalna sprawa, niewielkie przedmuchy na wysokich obrotach). Jeśli masz śmietanę w Oleju to coś gdzieś jest nie tak. Standardowo białą maź w oleju robi woda, ale jeśli masz płyn chłodzący, nie wiem może też choć płyn raczej rozrzedza olej.
Moim zdaniem gdzieś woda ???? dostaje Ci się do Oleju a to już bardzo niedobrze. Wymiana gąbki nic nie zmieni. |
14-12-2017, 07:45 | #8 | |
Postów: 3,202
Jeżeli auto jeździ na krótkich odcinkach lub/i jest niedogrzany to robi się właśnie taka maź.
14-12-2017, 18:17 | #9 |
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
maź - masełko pod korkiem ton normalka przy małych przebiegach po mieście . zdejmij wężyk odmy może bedzie ciut lepiej. Odma to tylko ekologia a nie jakiś ekstra wymóg dla prawidłowej pracy silnika.
