Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 21-12-2017, 08:59   #1
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Przestalo grzac prawe lusterko zewnetrzne jak przyczyna ?
Witam przestalo grzac prawe lusterko zewnetrzne jak przyczyna?
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 09:51   #2
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Domyślnie Odp: Przestalo grzac prawe lusterko zewnetrzne jak przyczyna ?
Jest w nim mata grzewcza musisz sprawdzić jej opór .Czy ma obwód zamknięty.
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 09:20   #3
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
a jak ten wkład zdjąć może ktoś wie co ??
Stary 09-01-2018, 13:11   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Odchylasz lustro na maksa z jednej strony (np. zewnętrznej). Możesz to zrobić ręką. Następnie łapiąc obiema rękami delikatnie, ale stanowczo pociągasz do siebie (tył auta). Złap możliwie blisko środka. Wkład jest na 8 zatrzaskach i powinien wyskoczyć. Uważaj na kable właśnie od ogrzewania, są od strony drzwi. Zdjęcie poglądowe: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2018, 06:30   #5
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
dzięki wielkie !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
