Stary 21-11-2010, 22:23   #1
garet119
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford s-max
Silnik: 1,8
Postów: 16
Domyślnie zmiana zegarów
witam jesem posiadaczem s maxa 1,8dci 2006 i mam pytanko czy da sie zmienic z takich zegarów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,dodam tylko za to jest angliik
Ostatnio edytowane przez garet119 ; 22-11-2010 o 10:52
garet119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 18:30   #2
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Odp: zmiana zegarów
Pomijajac temat, ze bylo juz wiele razy... poszukaj pod "Convers+"...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 18:10   #3
Łukasz.ford
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: s-max
Domyślnie Czy mogę zamontować inne zegary?
muszę wymienić zegary ponieważ w na moim wyświetlaczu pojawiło się pęknięcie i nic nie widać , mam pytanie czy muszę szukać zegarów z identycznym numerem takim jak mój ? ( 6M2T-10849-GL ) , czy może być inny ?
Łukasz.ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:06   #4
darogaw77
Avatar darogaw77
Imię: Daro
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: s-max Titanium 5os.
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: czy mogę zamontować inne zegary ?
Możesz chodź by na convers +
Coś tutaj piszą może pomogą ;-)
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-01-2018 o 14:36
darogaw77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:08   #5
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Jak na pierwsze posty to .. ale ok
Witaj w gronie.
Jest sporo różnych postów na ten temat i powinieneś zacząć od googlowej wyszukiwarki.
Na dobry początek trochę pomogę.
Napisz na ile ogarniasz elektronikę i jesteś w stanie sam coś zrobić to pozwoli odpowiednio dobrać pomocne info.
Ekran mógł pęknąć, odkleiła się taśma, pojawiły się zimne luty itp. Chcąc zegary rozebrać musisz zdemontować wskazówki i ponownie zamontować. To wydaje się łatwe ale można uszkodzić silniki odpowiedzialne za ich wychylenie
Jeśli to potrafisz to możesz kupisć dowolny licznik z dużym wyświetlaczem ( to rzadkość w dobrych pieniądzach) rozebrać oba i wymienić sam ekran z taśmami. Dzięki temu pozostanie oryginalny przebieg itd.
Wymieniasz cały licznik- jednak w angliku będziesz miał łączny dystans w milach, a w europejskiej przebieg dawcy.
Przekop się przez ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To chyba najlepsze kompendium wiedzy o licznikach Converse (bez plus). Post Nr 10 to odpowiedź na wszystkie pytania
Znajdziesz tam wszystkie informacje lub linki. Jak coś to pisz może pomogę jeśli będę umiał.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 03-01-2018 o 19:22
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 20:14   #6
Łukasz.ford
Model: s-max
dziękuję za informacje , wyświetlacz jestem w stanie sam wymienić , tylko wcześnie miałem ekran przedzielony na pół , czasami z rana ( tylko jak było zimno ) świecił w całości do minuty od ruszenia, potem świecił tylko w połowie.
Stary 03-01-2018, 20:48   #7
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Jeżeli cenisz nowoczesność kup coś takiego ,przykładowy link
do tego nawigację
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 22:20   #8
kalachan
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Smile Odp: czy mogę zamontować inne zegary ?
Napisał Łukasz.ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na załączonym wyświetlaczu naciskaj ramkę dookoła wyświetlacza. Pojawienie się wskazań na wyświetlaczu to prawie pewne zimne luty na płycie ze
garów. Rozbierz wszystko po demontuj lub zasłoń wszystkie plastiki folią aluminiową nanieś dobrej jakości topnik, użyj HOTAIRA i może się udać. Dobra opalarka z regulacją temp. tez może być. Zakładam że wiesz o czym piszę.
Radzę nie składać wszystkiego tylko sprawdzić działanie i przejechać kawałek gasząc kilkakrotnie. Te czary sa potrzebne z uwagi na możliwe kłopoty z odpowiednim ułożeniem wskazówek. Bywa że pomimo staranności pokazują bzdury i trzeba je ponownie zdemontować cofnąć wałek silnika i nałożyć na zerową pozycję.
Zdarza się licznik z anglika za 100zł przekładasz tylko europejskie cyferblaty (ze swojego) . Problem pozostaje z licznikiem całkowitego przebiegu gdyż podaje w milach.
Pozostaje zakup conversa plusa i nawigacji jak wyżej za 3500zł do auta z 2006r.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 04-01-2018 o 06:19
Stary 04-01-2018, 08:59   #9
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Kto powiedział że trzeba tyle wydać
Stary 05-01-2018, 05:46   #10
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Czy mogę zamontować inne zegary?
Propozycja Convers+ poliftowego fajna,ale jest mały minus(błąd poduszki się wyświetla,ale do ogarnięcia),zamiast navi(szkoda kasy na takie rozwiązanie) lepsze audio-DAB ze zmieniarką,coś na Androidzie...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
