Stary 15-01-2018, 22:25   #1
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Domyślnie czułość świateł automatycznych
Na wstępie chciałbym się przywitać na forum Mondeo po przesiadce z Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie dotyczące czułości na światło czujnika przy przełączaniu automatycznie ze świateł do jazdy dziennej na mijania i odwrotnie.
Dzisiaj pierwsza jazda MK4 w biały dzień (godz. 14.30 - 16.00) i cały czas na światłach mijania. Kiedy włączają się światła do jazdy dziennej ?
Pozdrawiam i przepraszam, jeżeli już było ...
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 22:43   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Domyślnie Odp: czułość świateł automatycznych
jak poświecisz latarką w czujnik i nie zgasną, znaczy że masz włączony tryb skandynawski
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 23:05   #3
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak tryb skandynawski będzie wyłączony to przód świeci normalnie a tył jest wyłączony ?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 16:01   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
świecą pozycyjne+mijania z przodu i pozycyjne z tyłu.
nie świeci tablica z tyłu i doświetlanie zakrętów oraz oświetlenie konsoli.
tak działa w Galaxy FL, być może w MDO będą drobne różnice.
Stary 16-01-2018, 17:58   #5
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
No to kijowo.... Mam modu świateł dziennych i byłem przekonany że jak będzie przełącznik na auto to za dnia będą działać światła drl a jak zrobi się ciemno to automatycznie włącza się mijania... Drl podłączone są pod postojowe, a z koronką ona świeci przy skandynawskich to moduł nie będzie działać....
Stary 16-01-2018, 18:40   #6
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
No ja mam tak zrobione i tzn moduł swiateł dziennych w światłach długich 30% i mi wszystko działa na pozycji 0 tylko swiatła z długie 30% a w automacie same się przełączają
w zależności od natężenia światła
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 19:23   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
podjedż do kogoś z kompem, aby wyłączył światła skandynawskie a będziesz miał jak chcesz
Stary 16-01-2018, 22:45   #8
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Wszystko mam, ale w tej chwili problem z lapkiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
