25-01-2018, 17:20 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Uszkodzony zamek otwierania maski
Proszę o pomoc!
Nie mogę otworzyć maski w moim Fordzie. Wkładam kluczyk przekręcam w lewo pozycja 1 i w ogóle nie zaskakuje ( klik) tylko kręci bez oporu. W prawą stronę jak kręcę na 2 pozycję to samo. Boję się żeby nie złamać kluczyka z pilotem. Od paru miesięcy sytuacja się pogarszała bo najpierw zamek ( wkładka )chodził ciężko i otwierał się raz na kilkanaście razy, później go przesmarowałem olejem do zamków i chodził troszkę lepiej . Jednak dzisiaj odmówił posłuszeństwa i w ogóle się nie otwiera. Na dłuższą metę to nie jest za ciekawe bo kończy mi się płyn do spryskiwaczy no i wiadomo że dostęp do silnika też ważny. Co mam robić ??? Pomocy jak to awaryjnie otworzyć i jak najlepiej naprawić???? Proszę o rzetelną pomoc. Z góry dziękuję. |
25-01-2018, 17:22 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
Odp: Uszkodzony zamek otwierania maski, proszę o pomoc
Złamałeś/ ukręciłeś/wyłamałeś z zaczepu przedłużkę zamka.
W sieci widzialem filmik (chyba rosyjski) jak się robi patent z wygiętego drutu do otwierania awaryjnego. |
25-01-2018, 17:28 | #3 |
Postów: 111
Jak kręciłem kluczykiem to patrzyłem przez grill i ten plastykowy element
( przedłużka) od wkładki wygląda na całą i kręci się w tym samym kierunku jak kręcę kluczykiem raz w lewo i prawo . |
25-01-2018, 18:02 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,589
Ale mogla urwać sie od strony chłodnicy.
W Mk2 daję radę otworzyć maskę wkładając rękę przez dolną kratkę w zderzaku. U Ciebie już jest mniejsza odległość między zeberkami kratki. Może ona jest do wyjecia to wtedy dostęp jest łatwiejszy. |
25-01-2018, 18:33 | #5 |
Postów: 111
Kurczę, w perspektywie to nie fajnie to wygląda.........
W warsztacie samochodowym dadzą sobie z tym radę czy będą musieli wyciąć ten grill ??? Jak wymienią ten zamek to pewnie do nowej wkładki dostanę nowy kluczyk ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez maymall ; 25-01-2018 o 18:36 |
25-01-2018, 19:24 | #6 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
Wkładka raczej się nie psuje. Wymieniają, jakby to powiedzieć, elementy przenoszenia napędu.
25-01-2018, 19:33 | #7 |
Postów: 7,589
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-01-2018 o 19:35 |
03-02-2018, 15:49 | #8 |
Postów: 111
Dziękuję tym osobą które mi odpisały i chciały pomóc w tej pilnej sprawie.
Chociaż myślałem że na forum jest więcej osób które potrafią pomóc w rzeczowy i konkretny sposób. Jednak okazuje się że ludzie lubią pisać o pierdołach setny raz jak np. jaką choinkę zapachową powiesić lub jaki kolor mają mieć ledy podświetlenia. Jak pilna sprawa to na tylu członków forum zainteresowanych pomocą jest dwie- trzy osoby. Jednak podzielę się informacją dla innych z podobną usterką. Usterka została naprawiona w serwisie . Do mechanizmu dostali się od spodu demontując plastykową osłonę chłodnicy. Stary zamek z mechanizmem już się do niczego nie nadawał. Wymienili wkładkę ( zestaw z zamkiem pokrywy silnika ) i dopasowali do oryginalnego kluczyka. Cena z robocizną 550 zł. |
03-02-2018, 23:42 | #9 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Gdybyś użył wyszukiwarki, to byś znalazł kilka podobnych tematów, włącznie z rozwiązaniami.
Ale wolałeś zapłacić 550 zł. OK, twój wybór. Skoro temat wisi, to przypomnę, że problem jest spowodowany tym, że cięgno idące z zamka maski do mechanizmu otwierania klapy jest plastikowe. Najczęstszą usterką jest to, że łącznik od strony zamka wyskakuje z zaczepu od strony maski. Wtedy trzeba faktycznie zdjąć z dołu osłonę chłodnicy i złapać kombinerkami czy czymś mechanizm, żeby go przekręcić. Robota może na 15 minut. Niestety, Focusa już nie mam, żeby zrobić zdjęcia jak to wygląda, ale miałem ten sam problem. I nie tylko ja, bo mechanizm projektował jakiś idiota. Wątpię, żeby stary zamek się do niczego nie nadawał, bo niby czym miałby być wyrobiony? Ile razy był przekręcany przy zmianach płynu w spryskiwaczach, oleju, inspekcji silnika itp.? Całe kilkadziesiąt razy. Ewentualnie cięgno się rozpadło , ale to kosztuje ok. 80 zł w detalu. Jednym słowem, wg mnie, zostałeś w*******y na kasę.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 04-02-2018 o 00:00 |
04-02-2018, 04:10 | #10 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
