Stary 31-01-2018, 10:49   #1
szynka
Imię: szynka
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Focus mk 3
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie alarm Easy CAN - samoczynni włączający się alarm
Witam wszystkich serdecznie
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem samoczynnie właczającego się alarmu w Focusie mk3 z 2011
Przy zamykaniu drzwi z pilota alaram się normalnie uzbraja, zamki się zamykaja, z czym że po chwili słychać 4 sygnały dźwiekowe. Nie jest tak zawsze, czasem je słychać a czasami nie- i w zasadzie nie jest to zależne od niczego, bo powiedzmy zamknę auto i jest ok, a za 2h znów przy zamknieciu slysze 4 sygnały...dodam oczywiscie,że w tym czasie nie otwierałem okien cz bagaznika. Auto jest zaparkowane i po jakimś czasie następuje włączenie alarmu, czasem po 15 min a czasem po 4h...
Wg instrukcji "4 x boop w przypadku otwartych drzwi/maski slinik/ pokrywy bagażnika" czy w związku z tym któryś z czujników jest walnięty?
Co wg Was Panowie powiniem sprawdzić? I czy z doświadczenie wiecie co to może być?
szynka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 17:50   #2
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
Domyślnie Odp: alarm Easy CAN - samoczynni włączający się alarm
W moim aucie jest Logic LC4, z tego co pamiętam to w ramach gwarancji wymienili mi czujnik otwarcia pokrywy silnika z komentarzem, że ten czujnik często ulega awarii (rdzewieje, czy coś - nie pamiętam dokładnie, chyba na forum o tym pisałem, można poszukać) - wg alarmu (liczba piknięć) były otwierane drzwi/pokrywa silnika.
Później alarm załączał się samoczynnie przy wysokich temperaturach, skończyło się "rozkręceniem" czujek w kabinie.
Po tych przygodach mam jeden wniosek: nigdy więcej alarmu dokładanego przez dealera, bo później są z nim tylko kłopoty (nt. fabrycznego się nie wypowiadam - nie mam żadnej wiedzy).
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 08:12   #3
szynka
Imię: szynka
Model: Focus mk 3
Silnik: 1,6 tdci
Dziękuje.Zawsze to jakiś trop.
Stary 07-02-2018, 09:00   #4
Łukasz 1980
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Grand C MAX
Postów: 16
Witam. Miałem taki sam problem z alarmem załączał się sam bez powodu. Pomogła wizyta w serwisie Ford Gezet Gorzów. Wymieniono czujkę. W moim przypadku była uszkodzona czujka wewnątrz auta oraz ustawiono czułość alarmu. Koszt usługi 120 zł . I jest święty spokój........Alarm już nie budzi sąsiadów.
Ostatnio edytowane przez Łukasz 1980 ; 07-02-2018 o 09:03
Łukasz 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 13:16   #5
szynka
Imię: szynka
Model: Focus mk 3
Silnik: 1,6 tdci
Okazało się,że czujnik maski "zaśniedział". Pomogło wyczyszczenie i lekkie nasmarowanie
Stary 10-08-2018, 15:43   #6
dziechcio
Imię: DCO
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
mam podobny problem....
alarm samoistnie się wzbudza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety do serwisu mogę umówić się za 3 tyg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie brzmi następująco...
czy ktoś posiada namiary w Lublinie na inny serwis który rozwiąże problem?
ewentualnie czy jeśli wypnę wszystkie piny od alarmu czy będę mógł odpalać auto bez problemu?
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
dziechcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 16:52   #7
kafar
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 71
Domyślnie Alarm Logic czasem zaświruje
Miał ktoś problemy z samoczynnie włączającym się alarmem Logic LC4?
Ostatnio 2 razy przy otwieraniu auta otrzymałem sygnał, że alarm wył. Raz w nocy, a raz gdy byłem w pracy.
Po zrobieniu testu diodą pokazała mi: Wzbudzenie wewnętrznego czujnika ruchu.
Okna są dobrze zamknięte, żadnych dupereli typu wiszące choinki nie mam, much czy innych badziewi latających też nie stwierdziłem, a jednak alarm się włączał.
W ostateczności jako półśrodek odetnę kabelek od syreny, żeby w nocy pod blokiem ludziom nie wyło, natomiast będą migać awaryjne więc to też nie jest super rozwiązanie.
Borykał się ktoś może z podobnym zachowaniem alarmu?
Fiesta MkIII-->Fiesta MkIII-->Mondeo MKI-->Mondeo MKI-->Mondeo MKII-->Mondeo MKIII-->Focus MKIII
kafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 17:05   #8
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: Alarm Logic czasem zaświruje
Miałem dokładnie to samo, z tym właśnie alarmem.
Pomogła wymiana czujek wewn.
Ponoć są kiepskiej jakości i dosyć szybko padają.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 17:09   #9
kafar
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Napisał blusur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda taka wymiana? Kupuje się u producenta alarmu i samodzielnie wymienia? Trzeba kable ciąć i lutować czy czujki mają jakieś wtyczki?
Stary 04-11-2018, 17:37   #10
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
U mnie ASO robiło jakąś regulację czułości (było to bardzo krótko po zakupie), bo alarm wył jak na auto padało słońce i się częściowo nagrzewał. Od tego czasu spokój.
Ale jak i co dokładnie robili - nie wiem.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
