Stary 18-07-2007, 11:24   #1
zenfli
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 25-04-2007
Postów: 24
Domyślnie Dziwna praca silnika na wolnych obrotach ,jakby popierdywał
Witam !
W przedziale 800-1300 obr. silnik zachowuje się tak jakby brakowalo mu na 0,1 sekundy paliwa ,albo za duzo miał powietrza bo minimalnie "kaszle" aż czuć jak buda drży cała. Jednak jak jade nie odczuwalne jest zadne szrpanie ani brak mocy ! Krokowca wyczyścilem i nie wiem czy to moze przeplywomiez uszkodzony ,pomożcie jezeli mieliście podobne problemy !
zenfli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 11:29   #2
MANIEK70
Domyślnie
Może świeczki do wymiany albo przewody wysokiego napięcia?
Zobacz po ciemku pod maskę czy pioruny nie skaczą gdzie nie powinny.
Stary 18-07-2007, 12:08   #3
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał zenfli
Są to tzw. "wypadające zapłony". Tak jak pisze MANIEK70, warto zacząć od sprawdzenia i ew wymiany kabli i świec.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 17:00   #4
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Domyślnie
Ja miałem podobnie w przedziale 1-2tys obr/min. Po wciśnięciu gazu miał jakby lekki przeskok, czasem potrafił szarpnąć. Przyczyna banalna. Dziurawy tłumik! Po zespawaniu wszystko wróciło do normy.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 20:03   #5
virus_lx
Zarejestrowany: 06-04-2006
Postów: 11
Domyślnie
Witam. Ja miałem podobnie na wolnych obrotach tak jakby brakowało mu na chwile iskry przerywało i "popierdywało" po wymianie świec wszystko wróciło do normy. Więc zaczoł bym od sprawdzenia przewodów tak jak pisał ktoś wyżej jeśli są OK to wymień świeczki i zobacz co się będzie działo (moje NGK Vline kosztowały ok 10 zł/szt) Pozdrawiam.
virus_lx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 20:48   #6
zenfli
Imię: MARCIN
Postów: 24
Domyślnie
Napisał virus_lx
Powiedz , proszę czy masz silnik 1,4 na pełnym wtrysku? i jakie to były świece bo wszedzie na forum polecają motorkrafty ale nie wiem jakie użyć !!!! Czy te do silników 1,3 czy 1,6 bo do 1,4 to nigdzie nie znalazłem !DZIĘKI
Stary 18-07-2007, 21:04   #7
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
zenfli, a np. tu:
a tu katalog NGK:
a jak chcesz motorcrafty to przecuiez do sklepu Ci moga sprowadzic na zyczenie, westia poczekania dzien lub dwa na dostawe i nie robia rzadnych problemow
pozdr
Tomek
Tom_asz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 13:14   #8
zenfli
Imię: MARCIN
Postów: 24
Domyślnie
Zmieniłem świece ale on dalej delikatnie trzęsie budą na niskich obrotach !!! Kable nowe, silkik krokowy przeczyszczony , jak odłączyłem przepływomierz to bez różnicy było czyli dalej "popierduje " z lekka ,jakby jakis przedmuch był ! i co dalej .....?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
