Stary 21-03-2018, 15:03   #1
karelw
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 130KM
Domyślnie Nie odpala po umyciu
Witam, Mam problem z moim galaxy. Silnik 2.0 diesel 130km. Kilka godzin po umyciu auta na myjni przy odpaleniu wyskoczyła usterka abs, wspomagania, silnika. po zgaszeniu już nie chciał zapalić.nawet nie kręcił. Komputer pokazał błędy 160782, C42268, C40168, C41568, C41668, C42068. Następnego dnia jakby nigdy nic auto odpaliło. Złapał wtedy mróz i myślałem że coś przymarzło ale kilka dni później już przy plusowej temp. sytuacja się powtórzyła. Pokazało błędy 100782, C42268, C40168, C41668, C42068. Wczoraj miałem to po raz 3 z tym że nie myłem auta ale padał śnieg który od razu topniał. Dzisiaj auto normalnie zapaliło. Auto po niedzieli idzie na sprawdzenie przewodów. może ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny usterki?
Bump: Dodam że akumulator i ładowanie w normie
karelw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 21:46   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Nie odpala po umyciu
Czyżby zgnita wiązka idąca do komputera w lewym nadkolu? Coś za dużo tych błędów nawaliło.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 22:54   #3
karelw
Imię: Karol
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 130KM
Sprawdzone. Zgnita nie była ale było dużo wody i piasku przez co ta woda powoli spływała. Wtyczki były mokre. Po naprawie minęło 2 dni i było dobrze do dzisiaj. Deszczowa pogoda, autem wyjechałem tylko z parkingu i znów wywaliło mi usterkę silnika i wspomagania. Tryb awaryjny, brak wspomagania. Po zgaszeniu nie reagował już na kluczyk. Po pół godziny odpalił i bez reakcji na pedał gazu i bez wspomagania dotoczyłem się do warsztatu. Tam nie chciał się połączyć z komputerem boshowskim. Wywaliło mi przy okazji płyn od wspomagania ale to może przez jazdę bez załączonego wspomagania. czekam do jutra. Obstawiają zwarcie tylko nie wiadomo gdzie
Stary 30-03-2018, 08:49   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w garaż, grzejniki, puszka dizla na mokre miejsca, wysuszyć wszystko konkretnie, zamienić spalone bezpieczniki i z głowy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 12:08   #5
karelw
Imię: Karol
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 130KM
Okazało się że zwarcie robiły wtyczki przy pompie wspomagania. Auto było walniete prawą stroną, wtyczki były posilikonowane ale dostawała się tam woda. Wspomaganie buczalo. Będę wymieniał pompę wraz z wtyczkami
Bump: Podpowie ktoś czy pompa jest taka sama w każdym 2.0 nie zależnie od tego czy przed liftem czy po oraz z iloma KM?
Stary 13-04-2018, 21:09   #6
karelw
Imię: Karol
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 130KM
Wstawiona używana pompa z s-maxa razem ze zbiorniczkiem plus wtyczki do pompy. Auto pali, jeździ, w środku cisza. Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
