Stary 24-03-2018, 13:13   #1
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Za szybko migający kierunkowskaz w jedną stronę.
Macie pomysł co może powodować za szybką pracę przerywacza kierunkowskazów i to na jedną stronę? -- jak efekt spalonej zarowki. Przerywacz jest w BCM czy zegarach?
Focus MK2 Lift
Stary 24-03-2018, 16:06   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Za szybko migający kierunkowskaz w jedną stronę.
Najpierw sprawdź czy nie masz jakiejś żarówki spalonej.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 17:35   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
[QUOTE=Rafał A.(antek);2954373] Przerywacz jest w BCM czy zegarach ?
Przerywacz jest w GEMie i przełączany tranzystorami tzn. nie ma przekażnika . Może być spalona żarówka lub wadliwe styki . Jeśli wszystkie świecą , to ostatnia szansa błąd programu . Spróbuj odłączyć akumulator na 15 min.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 20:19   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Dodatek, załączenie obciążenia, albo czegoś co świeci w lampie np pozycyjne przywraca normalną częstotliwość. Nie wiem tylko czy obciążenie czy świecące coś w lampie.
Stary 24-03-2018, 21:27   #5
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Kiepska masa w lampie też może dać taki efekt .
Stary 24-03-2018, 22:17   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Sprawdzę ale nie widzę jak by to miało wpłynąć. Powinno być większe obciążenie wtedy. I co mają do tego światła.
Stary 25-03-2018, 08:08   #7
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Manetkę kierunkowskazów spróbuj podmienić.
Kiedyś szkoliła mnie tak fiesta a w aucie nie było świateł mijania.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 10:37   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Będę walczył w poniedziałek, podzielę się info. Wrzuciłem temat bo to ciekawostka. Jak ktoś już nie przerobił to pozostaje szukanie ręczne po kolei. Oby nie wada GEM
Stary 25-03-2018, 11:54   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ja kiedyś miałem podobny problem i się okazało że wyczyszczenie oprawki i żarówki w tylnej lampie naprawiło problem. Żarówka świeciła, ale styk był na tyle zły, że komputer migał szybko.
Stary 25-03-2018, 13:36   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbyt szybka praca kierunkowskazów spowodowana jest za małym poborem prądu . Unormowanie po włączeniu innych świateł kieruje mnie w stronę słabej masy przy lampie . Wieczorem weź kogoś do pomocy niech Ci włącza poszczególne lampy , a Ty porównaj prawą i lewą stronę czy świecą tak samo .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
