Stary 02-04-2018, 18:58   #1
dzolero
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: Mondeo Mk4 Lift Trend
Postów: 28
Domyślnie Auto nie trzyma obrotów i gaśnie po odpaleniu
Witajcie,
szukałem 2 dni odpowiedzi na moją bolączkę i jeśli temat się powtarza to biorę to na klatę i z góry przepraszam.
Tydzień temu miałem full serwis, wymianę maglownicy, płynu, oleju, filtrów wszystkich jakie są włącznie z kabinowym. Autem od tego czasu w ciągu 4 dni zrobiłem ok 600 km i wszystko chodziło pięknie. Niestety w piątek auto odpalając zgasło. Myśląc że dałem mu za mało gazu odpaliłem ponownie z większymi obrotami i znów zrobiłem ok 30 km tego dnia. Niestety następnego poranka samochodem już nie byłem w stanie wyjechać z garażu. Auto odpala bez problemu za każdym razem, jednak po kilku sekundach mimo dodawania gazu auto pracuje nierówno i ostatecznie gaśnie. Nie widzę żadnej chmury z tyłu auta aby się wydostawała.
Podłączając komputer nie zobaczyłem błędów DTC. Czytając forum zwróciłem uwagę na ciśnienie na listwie rzeczywiste i wymagane. Przy wymaganym 300 bar pokazywał mi on rzeczywisty w zakresie od 140-160 bar po czym gasł całkowicie. Na silniku nie ma żadnych plam ropy, a w przezroczystych wężykach normalnie widzę ropę bez żadnych bąbli. Nie chcąc ryzykować pompy wysokiego ciśnienia czy wtrysków nie podejmuje już dalszych kroków tylko czekam na mechanika aż się odezwie a w piątek akurat mam ważny wyjazd. :/
Przebieg auta 249 000 km, rocznik 2012. Akumulator wymieniony na nowy tej zimy. Wtryski nie były nigdy naprawiane. Kabelek przy pedale gazu sprawdzałem i jest dobrze wpięty. Tankowane tylko paliwo premium (pewnie usłyszę że tym załatwiłem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Gdybyście mieli jakąś poradę co mogę sam jeszcze wypróbować to będę wdzięczny.
dzolero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 13:27   #2
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Domyślnie Odp: Auto nie trzyma obrotów i gaśnie po odpaleniu
Cześć,
Mam podobne objawy że czasem po odpaleniu obroty zaczynają falować aż w końcu gaśnie. Z tym że u mnie po dodaniu gazu w czasie falowania uspokaja się i pracuje już normalnie ale ja mam benzynę i nie musi to być to samo co u Ciebie. "Spec" od Forda z Łodzi mówi, przepustnica do czyszczenia, inny mechanik sugerował, że może gdzieś 'lewe powietrze' wpada. Mam zamiar niedługo wyczyścić przepustnicę i sprawdzić czy pomoże.
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 14:24   #3
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Możesz spróbować poruszać wtyczkami przy pompie oraz od czujnika ciśnienia na listwie podczas kiedy obserwujesz na testerze to niskie ciśnienie. Może tam coś nie łączy?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 18:07   #4
dzolero
Postów: 28
Wszystkie kable co mogłem to macałem i dopinałem, ale wszystko siedziało sztywno. Po diagnozie okazało się, że podejrzanym jest kończąca się pompa wtryskowa. Wstępnie koszt używanej około 500-600 zł. Po odbiorze podepnę go pod komputer aby porównać parametry czy są stabilne, a że szykuje mi się szybka trasa 1000 km w ten weekend to, jeśli odbiorę samochód, zobaczymy w praniu co to będzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do przepustnic i innych pochodnych...jak czytałem ile jest przyczyn podobnego zachowania i przestudiowałem schemat paliwowy jak to jest wszystko od siebie zależne to czapki z głów, żeby dojść do prawdziwej przyczyny.
Porada dla niektórych, którą sprzedał mi mechanik kiedy nie wiedziałem jak wyjechać z garażu podziemnego ze stromym podjazdem. Upewnić się czy nie ma wycieków ropy nigdzie, w tym pod plastikową pokrywą, która kryje wtryski. Jeśli jest ok, to rozgrzać auto ok. 2 min na obrotach w granicach 1200-1500 rpm, a obroty powinny się ustabilizować. Powyższa metoda pozwoliła mi podjechać do mechanika w sytuacji gdzie żadna laweta czy hol nie miały szansy mnie wyciągnąć. Zapewne do stosowania jedynie w bardzo awaryjnych przypadkach i na własną odpowiedzialność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2018, 13:40   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał dzolero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak po kilku sekundach mimo dodawania gazu auto pracuje nierówno i ostatecznie gaśnie. ....
Przy wymaganym 300 bar pokazywał mi on rzeczywisty w zakresie od 140-160 bar po czym gasł całkowicie. ....
Jeśli masz wtrysk Delphi to jest bardzo prawdopodobne że zawór IMV na pompie szwankuje i nie reguluje ciśnienia. Czy gaśnięcie dotyczy tylko wolnych obrotów czy gaśnie niezależnie od stopnia wciśnięcia pedału gazu?
Stary 05-04-2018, 13:54   #6
dzolero
Postów: 28
Samochód gasł z obrotami podniesionymi do 1600-2000 rpm, wiec musiałem trochę go wyżej gazować zeby sie uspokoił na tyle aby móc wyjechać z garażu. Wstawiona nowa pompa wyeliminowała objawy. Jak odbiorę auto to dopytam czy mieli okazję się bliżej temu przyjrzeć czy mógł to być zawór.
Stary 05-04-2018, 14:04   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Nie powiedzą ci prawdy jeśli to był zawór bo pompa jest znacznie droższa od zaworu. Zawór IMV Delphi to koszt 250-400 zł
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-04-2018 o 14:07
Stary 05-04-2018, 16:08   #8
dzolero
Postów: 28
To samo mi mechanik powiedział, że zamiast wsadzać nowy zawór do pompy z takim przebiegiem i się pomylić to zaproponował włożyć pompę z o wiele niższym przebiegiem i raz skrócić czas diagnozy i tym samym naprawy - na czym mi zależało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompę wziąłem ze sobą więc jeśli podpowiecie jak to sprawdzić poza silnikiem to mogę spróbować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym bądź razie w zaworze nie było żadnych opiłków ani brudu.
Ostatecznie silnik chodzi i jakby w bonusie auto dostało kopa. Mechanik też potwierdził, że auto się zrobiło żwawsze.
---edycja 04.04.2018---
Sprawdziłem komputerem (FORScan) parametry ciśnienia "FRPD, kPa" (ciśnienie szyny paliwowej - wymagane) oraz "FRP, kPa" (ciśnienie szyny paliwowej - rzeczywiste). Podczas gdy wcześniej było to 300 bar / 140-160 bar, tak teraz na postoju jest to 300 bar / 301 bar i przy dodawaniu gazu ta wartość rzeczywista jest minimalnie wyższa niż podawana w okienku ciśnienia wymaganego.
---edycja 08.04.2018---
Niestety po przejechaniu 500 km i braku jazdy autem przez 2 dni problem powrócił. Dobra wiadomość jest taka, że sposób na rozgrzanie zaworu i pompy działa i pozwala przejechać drugie 500 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety auto znowu wraca do mechanika.
---edycja 11.04.2018---
Okazało się, że usterka po odstawieniu samochodu do mechanika już nie wystąpiła. Auto pali od strzała i wszystko gra. Jedynym wyjaśnieniem tej sytuacji może być to, że pompa używana leżała i potrzebowała czasu aby się rozruszać. Lewe powietrze zostało wykluczone całkowicie...eh co ja się z tą czarną Mendą mam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzolero ; 11-04-2018 o 19:42
Stary 09-05-2018, 16:39   #9
dzolero
Postów: 28
Witajcie ponownie, sorki za nowy post ale muszę wykonać :bump:, żeby nie zakładać nowego wątku.
Temat powrócił z nietrzymaniem obrotów po odpaleniu. Wymieniona pompa wtryskowa trzyma parametry jak trzeba, ale tym razem padł mi EGR, albo czujnik ciśnienia EGR i może Wy coś podpowiecie? Auto czeka na wizytę u mechanika, ale z tego co udało mi się FORScanem wybadać to zależność pomiędzy czujnikiem "EGR_ERR, %" a "RPM". Mianowicie kiedy "EGR_ERR, %"pokazuje wartości procentowe ujemne to obroty momentalnie spadają poniżej 800 obr./min. Ponownie zero błędów DTC.
Na załączonym obrazku zaznaczyłem moment kiedy wszystko zaczyna się dławić.
--2018-05-18--
Niestety okazało się na chwilę obecną, że EGR jest całkiem sprawny. Rozsypała się pompa wysokiego ciśnienia oraz wtryski. Zrobiło się kosztownie.
Typ Pliku: jpg Forscan_EGR.jpg (69.3 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzolero ; 18-05-2018 o 21:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
