Stary 06-04-2018, 07:49   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Metaliczne stuknięcie przy przyspieszaniu.
Przy mocnym przyspieszaniu/ruszaniu słyszę i czuję metaliczne puknięcie.
Puknięcie słychać jednorazowo jak szybciej ruszę lub przycisnę na drugim lub trzecim biegu. Na wyższych biegach jest albo bardzo delikatne jak depnę, albo w ogóle.
Na biegu wstecznym tego nie zauważyłem, jednak nie pamiętam abym mocniej kiedyś na wstecznym ruszał. Sprawdzę to po pracy.
Stuknięcie NIE występuje gdy przegazuję silnik na postoju lub jak zaciągnę ręczny i spróbuję ruszyć (bez przemieszczenia samochodu).
Wszystkie 3 poduszki były wymieniane dokładnie rok temu.
Z góry dzięki za pomoc.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 07:57   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,556
Domyślnie Odp: Metaliczne stuknięcie przy przyspieszaniu.
Z tego co piszesz, to stuka pod obciążeniem... Objawy jak z dwumasy, ale niech się ktoś bardziej kompetentny wypowie.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 09:08   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stuknięcie NIE występuje gdy (...) zaciągnę ręczny i spróbuję ruszyć (bez przemieszczenia samochodu).
Nie jestem tego pewien. Dwumasa nie stuka przy uruchomieniu i wyłączeniu silnika. Nie stuka podczas jazdy. Biegi wchodzą idealnie.
Stary 06-04-2018, 19:22   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Maciej, może chodzi o TSB 94/2009?
Stary 06-04-2018, 19:53   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 524
Sprawdziłbym poduszkę skrzyni biegów, tą tylną.
Edit.
Nie doczytałem tematu i raczej to nie będzie ta poduszka, chociaż nie zaszkodzi sprawdzić.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 21:36   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ok.
Tak więc wlazłem pod auto. A w zasadzie to się wczołgałem w centrum miasta, parkując prawą stroną na chodniku a lewą na drodze.
Urwał się zaczep tłumika. Ten pierwszy od strony silnika.
Chwyciłem to na razie drutem i w środę mam umówionego mechanika aby coś z tym zrobił w miarę poprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
