Stary 07-04-2018, 14:42   #1
lukasz7848
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2000
Postów: 13
Domyślnie Schemat instalacji elektrycznej
Witam Poszukuje schematu Wiązki instalacji silnika. Mam problem z układem klimatyzacji elektromagnez włącza sprężarkę klimatyzacji ale niema sterowania tym drugim zaworem/czujnikiem w sprężarce. silnik 2.0 240km ?
Ostatnio edytowane przez lukasz7848 ; 14-04-2018 o 14:06 Powód: brak danych
lukasz7848 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 11:39   #2
lukasz7848
Silnik: 2000
Postów: 13
Domyślnie Odp: Schemat instalacji elektrycznej silnika/klimatyzacja
A więc nikt nic ???
Stary 09-09-2019, 18:13   #3
bodo ford
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost
Angry Schemat elektryczny przód auta
Zwracam się z prośbą o pomoc w zdobyciu schematy elektrycznego
do Fusion MK5 lub Mondeo MK5.
Zależy mi na przodzie lewa strona.
Nie działa aktywna przesłona chłodnicy a przewody po lewej stronie sa poobcinane i sztukowane - koszmarne partactwo.
Elektryk potrzebuje schematu aby to naprawić.
Z góry dziękuję za POMOC
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-09-2019 o 19:45
bodo ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 11:20   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny pród auta
Myśle, że po kolorach przewodów można połączyć.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 11:50   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
nie ma duzo, 3 kable - zasilanie, masa i lin z kompa.
schemat dla 1.6eb, bo tak masz w profilu, choc nie pasuje to do rocznika.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 25-7.pdf (129.3 KB, 216 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf 25-11.pdf (84.1 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf 33-2.pdf (74.0 KB, 118 wyświetleń)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 14:18   #6
bodo ford
Imię: Bogusław
Model: Ford Fusion
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1000 krotne dziękuje dla Zenq
Insulina = Kable są tak posiekane że dobrze mieć jakąś podkładkę
Zenq - nie wiem czy nie nadużyję twojej dobroci, ale miałbym jeszcze prośbę o:
LEWA STRONA: chyba to jest wiązka (FG9T 12A581-SC EAYOD) idąca w dół do zderzaka, ma obcięte ok 7 przewodów. Może udało by Ci się odnaleźć ten fragment instalacji ?
vin: 3FA6P0HD1FR203457
pozdrawiam Bogusław
Ostatnio edytowane przez bodo ford ; 10-09-2019 o 14:46
Stary 12-09-2019, 19:55   #7
bodo ford
Imię: Bogusław
Model: Ford Fusion
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny pród auta fusion mk5
wznawiam temat z nadzieja na odzew.
niedługo wizyta u elektryka i czarno to widzę - może jednak dostanę te schematy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2019, 09:59   #8
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny przód auta
niestety pinologii wtyczek nie posiadam.
jednak w innym watku wtyczka zderzaka byla juz rozpisywana, musisz poszukac.
tam jest raptem czujnik temp, czujnik otwarcia maski, halogeny...
Stary 29-03-2020, 17:01   #9
bodo ford
Imię: Bogusław
Model: Ford Fusion
Domyślnie vin 3FA6P0HD1FR203457
udało mi się pozbyć tego auta 3FA6P0HD1FR203457
KOSZMAR Z TYM SAMOCHODEM ZAKOŃCZYŁ SIĘGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 6 miesiącach udało się zwrócić auto właścicielowi. Uruchomiona musiała być kancelaria adwokacka.
Generalnie odradzam zakup. Auto jest po 2 wypadkach i ma w partyzancki sposób przeprowadzone naprawy.
Usterki układu elektrycznego są b. poważne i wymagają nakładu ok. 15.000 zł.
Naprawy blacharskie są wykonane w "stodole" i tłumaczyć nie muszę (ok 10.000 zł.)
Całość odstąpienia od umowy była poparta opinią rzeczoznawcy z PZM
Ostatnio edytowane przez bodo ford ; 29-03-2020 o 20:38
Stary 11-08-2020, 11:10   #10
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Czy to jest to auto ?
Cena dobra, przebieg mały, zainteresowało mnie
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
