Stary 15-04-2018, 09:27   #1
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.8 Zetec (125KM)
Postów: 38
Domyślnie Dziwne szarpanie przy przyspieszaniu.
Wczoraj zauważyłem dziwny objaw w fordzie. Jefhalem za ciągnikiem rolniczym na biegu 2 gdyby skręcił w drogę podporządkowana wcisnąłem gaz żeby przyspieszyć i ford wypluł smugę dymu i szarpał na każdym biegu. Dojechalem na miejsce i sprawdziłem olej. Okazało się że za pierwszym razem bagnet był mokry od spodu na tym czubeczku po wytarciu i ponownym sprawdzeniu bagnet nic nie pokazał. Dodałem liter poczekałem i dalej nic...
Może ktoś coś doradzić ?
Pozdrawiam.
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 10:29   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Dziwne szarpanie przy przyspieszaniu.
ciezko powiedziec, uzupelnij stan i kontroluj jego poziom,
sprawdz czy nadal bedzie dymil, w jakim stanie sa swiece
poziom plynu chlodniczego w normie?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 11:38   #3
Excavator
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Świece wymienione na irydowe. Płyn cały czas w normie. Na wlewie oleju do silnika korzuch się nie robi więc płynu nie bierze. Dziwne jest to że dużo tego oleju podbiera...
Stary 24-04-2018, 21:22   #4
R0Ni
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8 Q7DB
Postów: 9
Warto by sprawdzić poziom kompresji. Chociaż nie jest on jednoznaczny. Jeżeli oleju ubywa a nie masz wycieku za to znajdujesz olej w układzie wydechowym to może, ale nie musi wskazywać na zużyte pierścienie olejowe lub uszczelniacze zaworów. Tak jak powiedział Gregi86 ciężko powiedzieć bo przyczyn może być wiele. Również zalecam dolewkę oleju i monitorowanie jego stanu.
R0Ni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 22:31   #5
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Napisał Excavator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie masz oleju w misce czy nie potrafisz sprawdzić jego poziomu ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 14:22   #6
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja miałeś minimum minima.. czyli tuż przed świeceniem się kontrolki oleju, to jak pamiętam z forum jest to ok 1,5l,dolałeś 1 litr to daje 2,5 a wchodzi ponad 4 więc bagnet nadal możesz mieć suchy.
Pozdr.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 05:27   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dlaczego sie czepiasz kolegi sugerujac ze nie potrafi sprawdzic oleju?
wydaje mi sie ze jest madrzejszy od Ciebie i mial swiadomosc ze na rozgrzanym aucie i tuz po zatrzymaniu mial swiadaomosc ze olej jest "rozrzucony" po calym silniku wiec wskazanie bagnetu bedzie bledne.
pozostaje jedynie monitorowac jego poziom na zimnym aby miec pewnosc czy ubywa
Stary 18-05-2018, 17:57   #8
Excavator
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Silnik do remontu. Zalaniu nafta i późniejszej wymianie uszczelniaczy zaworowych zaczął dymić jeszcze bardziej. Góra i dół rozebrany głowica poszła do remontu a na tłokach pierścienie do wymiany. Zobaczymy co to da. Może się polepszy.
A co do sprawdzania oleju zapoznałem się z instrukcjami na forum i przeważnie sprawdzam stan rano w tym samym miejscu w garażu.
Ostatnio edytowane przez Excavator ; 18-05-2018 o 17:59 Powód: Kompresja była sprawdzana i na każdym wyszło w granicach 17 z wyjątkiem jednej 16.
Stary 18-05-2018, 18:11   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czyli kapitalny remont
Stary 18-05-2018, 18:22   #10
Excavator
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierścienie do wymiany uszczelka pod głowicą, szlif, komplet uszczelek i szpliek. Tuleje panewki i tłoki są w porządku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
