05-05-2018, 20:39 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Zalaczajace sie wentylatory
Mam problem po każdym uruchomieniu auta czy to zimny czy ciepły wentylator chłodnicy wchodzi na max prędkość pochodzi z minute/dwie i sie wyłącza.. Klima/climatronik wyłączony, jak załącza Klime to wentylatory tez zalaczy czyli ok, wyłączam wyłączają się wentylatory Dpf raczej nie spalanie nie wzrasta jest w granicach 0.6l Fordacan zero błędów, jedynie raz sie pojawił w aplikacji błąd powiązany z czujnikiem ciśnienia w klimie.. Może jest trochę za mało czujnika ? ale to by sie nie załączał wentylator chyba ze czujnik cisnienia uwalony i to powoduje ? Moze ktos juz mial taki problem |
09-05-2018, 14:54 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2017
Odp: Zalaczajace sie wentylatory
U mnie miałem podobny problem. Klimatyzacja chwilę pracowała, potem się sama wyłączała.
Okazało się, że podwieszały się szczotki w wentylatorze. Jeśli wyłączy ci się klima, otwórz maskę i puknij w kondensator wiatraka(tak to chyba się nazywa), jeśli wiatrak ruszy, masz przyczynę. |
09-05-2018, 22:12 | #3 |
Postów: 622
Dzięki za info ale u mnie inny problem, jak Klima chodzi to wentylatory chodza ok, wyłącze klime wentylatory stają.
U mnie problem polega na tym iz wentylatory włączają się po odpaleniu auta, bez klimy również, wyłapałem błąd.. P042D Czyli któryś czujnik na dpf-ie jeszcze nie wiem dokładnie który i dlatego ecu widzi pewnie za duża temperaturę i chce słodzic komorę silnika |
08-08-2020, 12:33 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Wentylator chłodnicy nie wyłącza się nawet po 2h.
Od dwóch dni wentylator chłodnicy (ten większy) działa cały czas aż do rozładowania akumulatora, muszę klemę ściągać aby go nie rozładował. Błędów brak. Wentylator klimatyzacji działa prawidłowo, załącza się dopiero gdy włączę klimę i wyłącza po jej wyłączeniu. Temperatura prawidłowo pokazywana jest na convers+ zaczyna od okolo 25C i dochodzi do 86C. Gdzie szukać przyczyny ciągle działającego wentylatora ? Czyżby sterownik wentylatorów umieszczony przy nich padł ? Będę wdzięczny za porady. |
09-08-2020, 10:35 | #5 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Odp: Wentylator chłodnicy nie wyłącza się nawet po 2h.
Słowo klucz: moduł wentylatora. W ostatnim czasie na forum były ze 2 takie wątki. POSZUKAJ.
