30-05-2018, 07:22 | #1 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Nie działa klima 2.0tdci
Witam serdecznie.
Wczoraj w poszukiwaniu usterki nie działającej klimy sprawdziłem chyba wszystko. A chłodziarka dalej nie działa. Fakty -Klima uruchamia się zawierając piny w przekaźniku działa i sprężarka i wentylator . -Nie było przekaźnika od klimy jak zaczynałem sprawdzać. -po włożeniu przekaźnika od klaksonu, sterownik(panel) po włączeniu klima ON nie uruchamia sprężarki. Tak jakby nie dochodził impuls do przekaźnika aby ten wzbudził sprężarkę . Mechanik po sprawdzeniu miernikiem sugeruje ,że nie idzie masa od panelu sterowania do przekaźnika ?? Cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakieś pomysły ,proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez Salmooo ; 30-05-2018 o 07:28 |
30-05-2018, 09:36 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Odp: Nie działa klima 2.0tdci
Jeżeli jest to automatyczna klimatyzacja to można sprawdzić błędy w sterowniku klimatyzacji jak również parametry. Może jest problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej a wtedy klimatyzacja może się nie uruchomić.
30-05-2018, 10:33 | #3 |
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Jest to klima 2 strefowa automatyczna.jak sprawdzić błędy w sterowniku? Sprawdzałem w Forscanie sterowanie panelem i podczas gdy klikam na panelu AC ON I AC OF to w forscanie cały czas ze klima of
30-05-2018, 11:40 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 119
Ja bym zdemontował sterownik, sprawdził złącza i przewody do nich dochodzące.
Ford ma bardzo "kruche" i cienkie przewody, więc być może coś się "urwało", lub "nie styka" na złączach.
Pozdrawiam, Artur |
30-05-2018, 13:46 | #5 |
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
30-05-2018, 16:03 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozliwe ze masz problem z zaworem cisnienia, mozesz w Forscanie sprawdzic wartosci,
jest cisnienie w ukladzie? |
30-05-2018, 22:01 | #7 |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Przy wymianie skraplacza na nowy wymieniamy filtr osuszacza?
01-06-2018, 17:29 | #8 |
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Jezeli klima jest pusta, nie ma czynnika to czujnik nie zalaczy sprezarki. Mniemam ze sprawdzales.
01-06-2018, 20:15 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dlatego zapytalem czy jest cisnienie, jezeli tak to moze cos z samym czujnikiem
05-06-2018, 23:04 | #10 |
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Panowie jak zewre na krótko w skrzynce bezpieczników pod maską(tak ostatnio zrobiłem z 500km) to klima działa i wentylator również.Mi się wydaje,że problem jest z przesyłem sygnału ze sterownika do przekaźnika.
Wiecie jaki kabelek idzie ze sterownika do skrzyni z bezpiecznikami? Są tam 2 wtyczki i masa przewodów? Jak sprawdzić w Forscanie czujnik ? I jak sprawdzić w sterowniku błędy? Dzięki |
