Stary 05-06-2018, 09:39   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie !.9 AUY - ciągle zapowietrza sie układ chłodzenia
hej,
jak w temacie - galaxy 1.9 tdi AUY, ciągle zapowietrza się układ chłodzenia. codzienne rano odkręcam korek wlewu płynu chłodzącego, po odkręceniu podnosi się poziom cieczy a czasem słychać głośne bulgotanie płynu jak całkiem spore ciśnienie zostaje uwolnione. generalnie widać ze ciśnienie powstające w układzie wypycha płyn poprzez zbiornik wyrównawczy - wygląda to jakby zbiornik rozszczelnił się tam gdzie jest klejony, tzn. płynu nie wywala przez korek, tylko zbiornik poci się w miejscu sklejenia dwóch połówek. przykładowo po 200 km na autostradzie włacza się kontrolka płynu i musze dolać około 1 litra, czyli mniej więcej tyle ile mieści się w zbiorniczku.
sprawdziłem wielokrotnie stan co2 i płyn reakcyjny nigdy nie zabarwił się na żółto. nie ma żadnych innych objawów typowych dla uszczelki - twardych przewodów, masła pod korkiem oleju, silnik nie kopci na biało itp. temperatura zawsze w normie, w okolicach 90 stopni. spotkaliście się z czymś takim?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 14:15   #2
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: !.9 AUY - ciągle zapowietrza sie układ chłodzenia
No a kurna ten wężyk ,co idzie cienki do zbiorniczka drożny??jak odkręcisz korek i zapalisz auto ,to się przelewa płyn do zbiorniczka??bo on odpowietrza układ .
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 17:58   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wymien korek zbiorniczka wyrownawczego.
Jesli masz mozliwosc sprawdzenia jego dzialania u jakiegos kumatego mechanika to jescze lepiej
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 12:53   #4
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
sprawdze ten wężyk. korek już wymieniałem na inny, bez rezultatu.
Stary 08-06-2018, 22:47   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
UPG i nie baw się w żadne półśrodki, korki itp. Jak już dolewasz tyle płynu to lepiej szybko rób uszczelkę bo szkoda silnika. Ja też nie miałem żadnego masła, twardych węży.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
