19-06-2018, 21:33 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
1.8 GAZ gaśnie gdy postoi na słońcu.
Witam. Szukałem podobnego problemu ale nie znalazłem. Mój problem polega na tym że samochód gdy pojadę rano do pracy jest wszystko ok.Ale gdy samochód stoi na słońcu i później wracam z pracy to samochód zgaśnie mi w tym miejscu co zwykle po przejechaniu około 1km. Zgaśnie tak że samochód z prędkości 80km/h zatrzyma się w miejscu i dopiero po 1-3 min postoju odpali. Dzieje się to na gazie i na benzynie. Samochód tak jak by odcinał zapłon bo wszystko inne działa. Dzieje się to tylko raz reszte drogi samochód przejedzie bez problemu. Dodam że wymieniłem alternator ponieważ samochód wcześniej gasł w czasie jazdy ale całkowicie gubił prąd nie było nawet awaryjek. Dodam że samochód posiada alarm cobra 3865 Pomożecie?
Ostatnio edytowane przez domino16-9 ; 20-06-2018 o 11:37 |
19-06-2018, 22:19 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Mondeo mk3 1.8 GAZ gaśnie gdy postoi na słońcu.
Sprawdź jak zgaśnie czy iskra na świece idzie jak nie to czujnik na wale uszkodzony
19-06-2018, 22:36 | #3 |
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Nie sprawdzę Ponieważ samochód wyłącza zapłon i moge go włączyć po kilku minutach(dopiero wtedy mogę kręcić i samochód zapala bez problemu) .
20-06-2018, 05:30 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Czy to dzieje się tylko po postoju na słońcu?
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka |
20-06-2018, 06:14 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Wypnij centralke alarmu i zwatuj dwa piny odpowiadajace za odciecie. Jezeli sie powtorzy szukaj dalej
20-06-2018, 06:23 | #6 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
20-06-2018, 11:38 | #7 |
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Odp: 1.8 GAZ gaśnie gdy postoi na słońcu.
Tylko gdy postoi na słońcu. W zimę kiedyś zostawiłem okno otwarte na całą noc może coś zawilgotniało?
20-06-2018, 11:46 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Jak dla mnie to wygląda bardziej na przegrzewający się moduł odcięcia zapłonu w centralce alarmu. Albo przegrzewający się sama centralka
20-06-2018, 12:47 | #9 |
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Odłączyłem centralkę.Nie mogę teraz włączyć zapłonu.(dokładnie tak sie dzieje jak zgaśnie po postoju na słońcu) Znalazłem kabel odpowiadajacy za odcięcie zapłonu wg schematu to ten czerwono-zielony.
https://zapodaj.net/bd96a5baf95f9.jpg.html Powinienem czerwono-zielony kabel teraz podłączyć do + na akumulatorze żeby można bylo odpalić? |
20-06-2018, 18:34 | #10 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nie musisz go połączyć z drugim grubym kablem ale nie widać którym na tym zdjęciu, powinno być dwa grube te łączysz
Tagi |
gaśnie , mondeo mk3 |
