Stary 01-08-2007, 20:24   #1
puchatek
Zarejestrowany: 06-08-2006
Postów: 33
Domyślnie [Mk II ]Twardy pedał gazu
Mam taki problemik a mianowicie w moim Mondeo 2.5 V6 nagle podczas jazdy robi mi się twary pedał gazu i wogóle nie działa, czasmi działa do połowy czasami jest wszystko ok.
Kto mi powie w czym tkwi problem. Wiem że linka puszczona przez jakieś urządzonko tylko nie wiem jakie.
puchatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 23:17   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie
Sorki za banalne pytanie, ale sprawdziłeś czy nie podchodzi pod pedał dywanik?
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 04:56   #3
puchatek
Postów: 33
Domyślnie
Sprawdzałem
Stary 02-08-2007, 07:25   #4
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
hej
linka przechodzi przez silniczek od TCSa. ja mialem ten silniczek zpierdzielony, ale tak kompletnie, ze sie przekrecal tylko w 1 strone. i tak z biegiem czasu pedal gazu robil sie twardy coraz wyzej, az w koncu byl twardy juz na samej gorze, co oznaczalo ze niezaleznie od jego naciskania mialem tylko obroty jalowe (wiec o jezdzie nie bylo mowy).
jak chcesz to sprawdzic, to stan, otworz maske, zapros druga osobe do pomocy. ty naciskaj gaz i jak wyczujesz, ze robi sie on twardy, to niech ta druga osoba patrzy na przepustnice czy wraz z twoim naciskaniem gazu sie ona otwiera. jesli nie, to masz na 100% to samo co ja mialem - czyli konieczna (szybka :fcp7 ) wymiana tego silniczka, bo on jest przyczyna (przekreca sie w 1 strone i blokuje sie nie odkrecajac w druga - czyli tak jak powinien robic w momencie gdy TCS powidzien zadzialac, ale nie wraca do swojego pirewotnego polozenia, przynajmniej nie zawsze powraca).
w konsekwencji mozesz doprowadzic do tego co ja mialem - czyli ze bedziesz mial tylko obroty jalowe. ja sobie z tym problemem tak poradzilem, ze wytargalem kabel glosnikowy, przywiazalem go do przepustnicy, puscilem go szczelina miedzy maska i blotnikiem, dalej przez otwarte okno do srodka i reka siagnac za ten kabel ..... przyspieszalem :fcp2
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 10:40   #5
puchatek
Postów: 33
Domyślnie
A ile taki silniczek kosztuje i gdzie go dostać bo w serwisie jak dzwoniłem to nie wiedzieli o co mi chodzi
Stary 02-08-2007, 10:56   #6
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał puchatek
jak ja sie orientowalem (wylacznie z ciekawosci) to taki silniczek w ASO kosztowal ok 6600 pln :fcp2
ostatecznie kupilem na allegro za 140pln
ciekawy link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam na zdjeciu 7 jest wlasnie taki silniczek. jakbys taki po trzebowal, to napsz maile do ludzi sprzedajacych czesci do takiego mondeo v6, czasem wersje 2.0 tez mialy TCS i zapytaj czy maja taki silniczek i za ile. sadze ze zaplacisz podobnie jak ja.
Stary 02-08-2007, 11:18   #7
ford_driver
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 745
Domyślnie
nie jestem przekonany ale chyba od 1997 w mondeo 2.5 v6 tcs nie dzialal juz na zasadzie tego silniczka tylko dcinania zaplonu, pewnosci na 100% nie mam ale wiem ze byla roznica pomiedzy tcs-em w 2.0 a 2.5 V6 z w autach z rocznika 1998
pozdrowienia
ford_driver
ford_driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 12:08   #8
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał ford_driver
nie bylo roznicy miedzy 2.5 V6 a 2.0 R4. roznica byla wlasnie w roczniku. do (chyba) maja 1998 byl stosowany silniczek (bendix mecatronic), pozniej juz rzeczywiscie nie mechanicznie zmniejszal moment na kolach, ale elektronicznie (bosch) oddzialywal na sklad mieszanki (nie dzialal z innym LPG niz sekwencja :fcp7 ) wraz z montowaniem nowszej pompy ABS (doszlo EBD, zniknal wlasnie silniczek).
ale jak kolega pisze, ze mu linka idzie przez "cos" to idzie przez silniczek, bo nic innego tam juz nie ma.
rowniez bardzo latwo to jest sprawdzic, otwierasz maske i patrzysz czy kolo wlewu do spryskiwacza jest taki wlasnie silniczek do ktorego (patrzac na auto stojac do niego przodem) z lewej strony wchodzi linka z gazu, a z prawej wychodzi, idzie nad chlodnica, kolo reflektora, dalej za kielichem i dochodzi linka do przepustnicy.
silnieczek ten jest czarny, ma ksztalt cylindra o srednicy ok 7 - 8cm. - albo masz kolo spryskiwacza ten silniczek, albo masz tam pusto. tak czy inaczej sie na pewno zorientujesz!
Stary 02-08-2007, 13:23   #9
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A jak jest realizowany tempomat? Tym samym mechanizmem?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 14:20   #10
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał llechu
tempomat dziala na bardzo podobnej zasadzie i rowniez jest podpiety pod przepustnice, z reszta zaraz obok jest umiejscowiony (jesli jest)
tu artykul o montazu tempomatu:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
