Stary 03-07-2018, 22:19   #1
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Domyślnie Klocki hamulcowe polift jak zakładać, ścięcia klocków , ustawienie tłoczków?
Witajcie.
Jako że jestem przed operacją zmiany tylnych hamulców na poliftowe i dziś dostarczono mi klocki kiedy na nie spojrzałem pojawiło się pytanie jak je założyć.
Klocki oryginalne motorcrafta z nadrukiem na tylnej ściance klocka bosch.
Tyle tylko , że są dwa klocki które po lewej i prawej mają ścięcie oraz dwa które mają ścięcie tylko z jednej strony.
Jak więc należy je założyć by było jak fabryka przykazała?
Pytanie też o zaciski a raczej samo ustawienie tłoczka w zaciskach podczas montażu klocków.
W tłoczku są dwa wcięcia. W klocku z kolei po jednym bolcu. Czy ma znaczenie którym wcięciem tłoczka trafimy na wypust w klocku?
I ostatnia sprawa. W którą stronę wkręcać tłoczki. Świta mi że w MK3 lewy wkręcamy w lewo a prawy w prawo ale proszę by ktoś obeznany zweryfikował.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 22:39   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Klocki hamulcowe polift jak zakładać, ścięcia klocków , ustawienie tłoczków?
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te, które mają wspomniane przez ciebie wypusty w klocku idą do tłoczka a te bez wypustów od zewnątrz
tłoczek wkręcasz do końca aż się zrówna z obudową zacisku. Które wcięcie wybierzesz nie ma znaczenia bo po to są dwa aby nie kręcić pełnego obrotu tylko pół.
Są różne teorie więc spróbuj w którąkolwiek a sam od razu zobaczysz bo jak wykręcasz to widać to już wyraźnie po połowie obrotu. Wkręcanie jest słabiej widoczne chyba, że bardzo mocno naciskasz wkręcając. Nie zerwij uszczelnień przy tej operacji
Stary 03-07-2018, 22:50   #3
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Dzięki kolego.
Już się pukam w głowę że sam na to nie wpadłem że wypusty mogą być tylko w dwóch i sprawa jasna, ale rzuciłem tylko okiem na szybko z braku czasu a teraz już nie patrzyłem bo klocki w garażu :-)
Nie powinienem uszkodzić uszczelnień w zacisku bo świeżutkie po regeneracji i mam zestaw do wkręcania tłoczków.
Tylko w zestawie są dwa klucze...jeden lewy drugi prawy i nie wiedziałem którego gdzie użyć.
Stary 03-07-2018, 23:16   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Zacznij od dowolnego choć prawoskrętny jest bardziej prawdopodobny
Stary 04-07-2018, 06:20   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
film instruktażowy wymiany tylnych klocków
(wiem, że to przedlift - ale nie ma to wpływu na procedurę)
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-07-2018, 12:10   #6
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Dzieki. Jak zmienic wiem , jedynie mnie te ścięcia zastanowily bo w przedliftach ich nie bylo.
Wysłane z mojego SM-G900FD przy użyciu Tapatalka
Stary 20-07-2018, 15:10   #7
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Koledzy jeszcze sprawa na Cito.
Właśnie wymieniam tylne hamulce.
Chodzi mi o sworzeń/ślizgacz tylnego jarzma.
Są dwa , jeden lity a drugi z taką gumką na sobie.
Gdzie idzie ten z gumką...na górę czy na dół?
Gdzieś słyszałęm , że ten z gumką idzie od strony ataku tarczy....czyli powinien być na dole...a u mnie jest na górze...ale nie wiem czy nie był przez kogoś źle założony...
Będę wdzięczny za szybkie info bo auto rozebrane na dole i stoję z robotą.
Stary 20-07-2018, 23:11   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Jeśli masz taki dylemat to pomierz średnice otworów i będzie prawdopodobnie wiadomo bo jeśli same prowadnice mają taką samą średnicę to gumka jedną z nich pogrubia i otwór powinien być odrobinę większy
Stary 20-07-2018, 23:47   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Zobacz na tych co dostałeś.
Były złożone tak jak w aucie.
Jeśli mnie pamięć nie myli to guma na górze.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 18:03   #10
pawel84
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 45
Witam, ten sworzeń z gumką ma być na "wyjściu" tarczy, czyli w przypadku tylnych hamulców na górze.
pawel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
