10-07-2018, 16:42 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Hałas po wciśnięciu sprzęgła
Poproszę o pomoc:ford mondeo mk4 rok 2007 silnik 140km po wciśnięciu pedału sprzęgła do połowy słuchać dźwięk jakby coś się tarło,przy całkowicie wciśniętym nic się nie dzieje,po puszczeniu też cisza. Dodatkowe info:samochodem nie buja przy wyłączaniu silnika,biegi działają i nie ma problemu z ich zmianą,gdy ręką wciskam pedał sprzęgła nie ma drgań ani żadnych innych niepokojących odgłosów. No i pytanie:co się stało z moim "bolidem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-07-2018 o 19:57 |
10-07-2018, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Hałas po wciśnięciu sprzęgła
Prawdopodobnie cos ze sprzęgłem ale czy to tarcza, docisk czy wysprzeglik albo jeszcze cos in ego jak się nie zagladnie to będą tylko domniemania na odległość... Pasowałoby kanał i obadać okolice skrzyni.
10-07-2018, 21:17 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Czy przy gwaltownym przyspieszaniu nie podnosza sie obroty do gory?
Moim zdaniem czeka cie demontaz skrzyni. Jaki przebieg ?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
10-07-2018, 21:37 | #4 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Pewnie sprężyna docisku pękła.Jedna z nich.
11-07-2018, 05:48 | #5 | ||
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Przebieg 254tys Bump: Cytat:
12-07-2018, 06:41 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115HP
Hi,
W MK3 2.0 TDDi identyczne objawy miałem przy padnietej dwumasie. Żadnych typowych oznak zużycia tylko niemiłosiernie się tłukło przez wpół wciśniętym sprzęgle. |
12-07-2018, 10:03 | #7 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Tak jak już zostało napisane może to być wysprzęglik / łożysko wyciskowe / ono pracuje tylko podczas zmiany biegów. Całkowicie padnięte może być słyszalne też na wolnych obrotach.
Sprawdź jeszcze jak zachowuje się nadwozie przy gaszeniu silnika na wciśniętym sprzęgle i bez sprzęgła. Jeśli bez sprzęgła buda się zatelepie, dużo bardziej niż ze sprzęgłem to dwumasa. Możesz jeszcze spróbować delikatnie ruszać z np 3 biegu. Jeśli zacznie tłuc i telepać budą - dwumasa.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 12-07-2018 o 10:06 |
12-07-2018, 10:11 | #8 | |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
12-07-2018, 10:12 | #9 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
I tak do roboty komplet przy takim przebiegu, no chyba ze chcesz co chwila skrzynie zrzucac?!
12-07-2018, 10:25 | #10 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Cokolwiek by nie padło, a łączy się z zrzuceniem skrzyni przy tym przebiegu / nawet jeśli pewny-a pewna tylko śmierć i podatki / to warto jak Sławek pisze, wymienić komplet. Koszty serwisowe praktycznie takie same, a po wymianie kompletu - sprzęgło do końca żywota samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powoli powoli to jest diesel czy benzyna ? Bo 2.0 140 kucy to opis na jedno i drugie wskazujący.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
