04-08-2007, 12:33 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2006
Postów: 54
Czy dam radę sam wyciągnąć amortyzator?
Pytanie takie jak w temacie.. Dam radę sam czy w tym przypadku muszę wybrać się do jakiegoś "speca".. Jeśli wyciągnięcie amortyzatora nie wymaga większych zdolności to prosiłbym też o opis jak to zrobić.. pozdrawiam sapporo |
04-08-2007, 14:07 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
amortyzatora nie wyciagniesz bo siedzi w srpezynie.Zeby wymienic amortyzator musisz wymontowac cala kolumne McPersona,nastepnie sciagnac sprezyne (czataj skrecic)specjalnymi hakami ze sruba.Potem popluzowujesz srube na koncu amortyzatora na gorze i sciagasz po kolei czesci tam zamocowane:Nie rozkrecaj sprezyny! wymien amortyzatoe i poskaldaj w druga srtone jka rozlozyles.
Ale radzilbym ci udac sie do warsztatu,bo troche dlubania to jest. |
04-08-2007, 14:13 | #3 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 40
Kolega "sapporo" nie napisał, czy to przód, czy tył... |
04-08-2007, 15:01 | #4 |
Postów: 54
widzę, że jestem kompletnym jeleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi oczywiście o tył a dokładnie o tę sprężynę z amortyzatora.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym ją wyciągnąć.. można ją wyciągnąć bez wyciągania całego amora?
06-08-2007, 20:35 | #5 | |
Imię: Dariusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 40
06-08-2007, 20:41 | #6 |
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Tył w Mondeo dla laika jest nie do przejścia. Nawet zawodowcy z odpowiednim sprzętem pomstują na to jak to jest złożone. Tak słyszałem kiedy wymieniałem rok temu Mototcrafty na komplet Kayaby.
07-08-2007, 09:54 | #7 |
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Moim zdaniem sprawa nie jest tak skomplikowana jak piszą koledzy ja wymieniałem sam Amory z tyłu i jest to proste jeśli się nie kombinuje .
Należy podnieść cały tył lewą i prawą stronę odkręcić obydwa koła po jednej i drugiej stronie są trzy śruby mocujące całą belkę do nadwozia trzeba je odkręcić wtedy cała belka się opuszcza oczywiście nie można jej opuścić za dużo bo się pourywają przewody hamulcowe. Jak się ją opuści okolo 20 cm to jest swobodny dostęp do wszyskich śrub i można bez problemu wykręcić amory tylko jedna uwaga potrzebne są troche nietypowe klucze np 18,15 , 16 najlepiej płasko oczkowe i nasadowe :fcp14
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia |
