Stary 14-08-2018, 07:14   #1
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Buczenie prawdopodonie jakies lozysko.
Poki jeszcze nie pojechalem do jakiegos magika podpytam tutaj moze cos pomozecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa wyglada tak ze podczas jazdy na kazdym biegu przy przyspieszaniu slychac buczenie, najbardziej w okolicach 2-2,5 k obrotow. Nie jest to buczenie ciagle ale takie przerywane.
Gdy trzymam gaz w jednym miejscu i jade ze stala predkoscia to buczenie jakby ustaje ale nie do konca.
Tutaj pytanie czy obstawiac lozysko kola?jak zdjagnozowac taka usterke? czy szukac przyczyny gdzie indziej np lozysko alternatora czy sprzegla kompresora od klimy?
pozdrawiam.
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 07:21   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Buczenie prawdopodonie jakies lozysko.
Może łożysko podpory półosi?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 07:59   #3
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli te łozysko jest tylko jedne to wymienialem jakies poltora roku temu Je Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomnialem dodac ze przy tym buczeniu wystepuje lekkie mrwoienie na kierownicy
Stary 14-08-2018, 08:08   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a na zakrętach nic nie buczy.?
Stary 16-08-2018, 11:21   #5
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Na zakrętach w sumie chyba nie, ale przy wolniejszej jeździe jak gwałtownie skręcam jest lekkie buczenie ale myślałem ze to może opony pod wpływem nacisku buczą?...
Mam jeszcze pytanie gdyby to było łożysko kompresora klimatyzacji to hałas mógłby wzrastać przy przyspieszaniu i maleć przy puszczeniu gazu ? Gdy samochód stoi na biegu jałowym slychać tez bardzo delikatne buczenie właśnie z okolic tego łożyska.
Golson nie rozumiem z czym Masz problem?
To jest forum j.polskiego?
Nie wnosisz nic do tematu to zamilczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nikt nie każe Ci tu wchodzić i się udzielać...
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 16-08-2018 o 11:32
Stary 16-08-2018, 12:57   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak potrafisz, to zdejmij pasek wielorowkowy osprzętu, przejedż sie kawałek bez paska, jak buczy to szukaj w mechanizmach jezdnych, jak nie buczy to szukaj łożyska, które uszkodzone, a napedza je pasek. I cała filozofia, nie oczekuj że ktoś z Forum wskaże Ci bezbłednie, co buczy. To może potrafi Jackowski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
