Stary 23-08-2018, 07:17   #1
matysiakk
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM - po chipie 145 KM
Domyślnie Wymiana tylnych sprężyn
Witajcie,
Pękła mi sprężyna w moim mk4 kombi. Sprężyny mam kupione, ale zastanawiam się z której strony zabrać się do nich.
Czy jest możliwość wymiany przez ściągacze?
Czy trzeba odkręcać wahacz?
Czy może trzeba opuścić zawieszenia od góry?
Czy ktoś wymieniał to samodzielnie i mógłby podpowiedzieć jak to jest najprościej zrobić?
matysiakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 08:50   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych sprężyn
Robilem w mk2 kombi. Zawieszenie podobne.
Na sprezyny zalozylem male sciagacze. Podnioslem samochod, aby kola wisialy. .Jak odkrecisz amorek to wahacz zejdzie Ci jeszcze nizej. Po dociagnkeciu sciagaczy sprezyna mi wyszla.
Inna metoda, to odkrecic wahacz przy kole, od zwrotnicy. Odginasz na dol i sprezyna wyjdzie. Sruby od zbieznosci zostawiasz w spokoju. Wkladasz sprezyne, lewarek pod wahacz i skrecasz.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 06:49   #3
matysiakk
Imię: Mateusz
Dzięki za wskazówki.
Sprężyny wymienione. W MK4 to jest jeszcze prostsze.
-Podnosisz auto
-Odkręcasz koło
-Odkręcasz śrubę od wahacza - dobrze jest podłożyć podnośnik pod wahacz - żeby nie klinowało śruby przy odkręcaniu.
-Potem opuszczasz wahacz ze sprężyną
-Wymiana sprężyny
-Na koniec podnośnikiem podnosisz wahacz z nową sprężyną i skręcasz całość.
Tyle w temacie - dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2019, 10:34   #4
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Napisał matysiakk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Podnosisz auto
-Odkręcasz koło
-Wymiana sprężyny
Wszystko się zgadza o ile jesteś szczesciarzem i śruba ci się nie zapiecze.
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 22:39   #5
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
A czy mając ściągacze nadal wymagane jest odkręcenie wahacza czy ściągacze wystarczająco ścisną sprężynę żeby ja wyjąc/włożyć?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:18   #6
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 466
Rób tak jak koledzy radzą i nie kombinuj.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 06:35   #7
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ściski ale nie mam podnośnika którym podeprę odkręcony wahacz do założenia sprężyny więc nie chce go odkręcać. Stad moje pytanie czy samo ściśnięcie wystarczy.
Stary 24-08-2019, 16:27   #8
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze możesz pod wahacz podstawić np. drewniany kołek, cegłę, itp. i podnieść auto.
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 19:23   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jak są ściągać ze do sprężyć to nie trzeba ściągać wahacza. Jak ich nie ma to prościej zdjąć wahacza.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 20:32   #10
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę musiałem się nagimnastykować żeby na polski przetłumaczyć ale dałem rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Tak, mam ściągacze/ściski.
mk4 , sprężyna , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
