26-08-2018, 19:45 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus II
Silnik: 1.8 duratec he 125km
Postów: 40
Urwana świeca zapłonowa
Witam. Dziś urwałem świecę zapłonową 1.8 benz urwała się tak że został gwint a cała porcelanka wyszła jutro jadę
do mechanika moje pytanie jak włożę tą porcelanę na miejsce założę cewkę nic się nie stanie ? Czy wyjąć ją całkiem i cewki nie zakładać? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Smerw4 ; 01-09-2018 o 20:07 |
26-08-2018, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Odp: Urana swieca zapłonowa
Na 3 gary chcesz jechać? XD
26-08-2018, 21:09 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Jak zrobisz tak jak piszesz to świeca zostanie i tak wydmuchana. Ja kombinowałem kiedyś ze śrubokrętem typu torx, później zakupiłem zestaw wykretakow. Nie duża inwestycja a robota później zajmuje 2 minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
26-08-2018, 21:15 | #4 |
Imię: Artur
Model: Focus II
Postów: 40
Do mechanika mam jakieś 5 km wiec na 3 garach jakoś dojadę jeśli chodzi o świece to cewka powinna ja trzymać ona jest przykręcona przynajmniej tak mi się zdaje
Bump: Kolekszy te wykrętaki to się kupuje pod jakiś rozmiar? |
26-08-2018, 23:43 | #5 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
27-08-2018, 07:09 | #6 |
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Ja kupiłem taki komplet , za całe 15 zł, jak jak widać są stożkowe. Jeśli pamięć mnie nie myli to przypasował 2 od prawejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-08-2018, 10:05 | #7 | |
Imię: Artur
Model: Focus II
Postów: 40
Ok dzięki za pomoc autko juz u mechanika kolega mnie zholował
Bump: Cytat:
Bump: |
27-08-2018, 16:36 | #8 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
kup sobie też klucz dynamometryczny.Nie będą się wtedy rwały świece
29-08-2018, 09:50 | #9 |
Imię: Artur
Model: Focus II
Postów: 40
Pierwszy raz wymieniałem w nim świece ta jedna była trochę przyrdzewiała bo woda się dostawała po deszczu przez dysze od spryskiwaczy uszelniłem je już sylikonem nawet mocno nie pociagnąłem i pyknęło ale spoko juz odebrałem od mechanika poradził sobie jest ok teraz znowu jest problem bo nie mogę odkręcić jednej z cewek śróba się kręci i nie wykreca nie wiem czy ta miedziana tuleja się nie obraca w pokrywie zaworów nie wiem czy nie będę musiał wymienić pokrywy zaworów bo nie mam pojęcia jak odkręcić tą cewkę by się do świecydostać
29-08-2018, 12:21 | #10 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Lepiej sie do tego nie dotykaj tylko od razu pojedż do mechanika,bedzie taniej , bo pojecie o motoryzacji masz mgliste, jak smarujesz świece zapłonowe silikonem.
