21-11-2004, 13:11 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2004
Model: citroen
Postów: 151
Zetec - czujnik temperatury
Witajcie.
Od pewnego czasu auto zaczęło mi więcej palić ;( Jeden z zaprzyjaźnionych mechaników sugeruje, żebym sprawdził, czy czujnik temperatury płynu działa poprawnie, gdyż to może byc powodem, że komp dostaje fałszywy pomiar i silnik pracuje cały czas jakby był zimny. No ale mam problem - gdzie szukać tego czujnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zlokalizowałem czujnik który pokazuje temp. na desce, ale podobno to nie ten (zresztą ten działa raczej poprawnie):idea: No i kolejne pytanie - jak go sprawdzić (jakie parametry pownien posiadać)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam arTii Volkswagen Sharan 1,9TDI '2004 A do sprzedania VW Sharan 2,8 VR6 +LPG Stag300 |
21-11-2004, 13:28 | #2 |
Czujnik ECT jest wkręcony pionowo w dół w obudowe termostatu. Napięcia jakie powinny być na nim w zależności od temperatury podawałem już na forum.
21-11-2004, 17:22 | #3 |
Model: citroen
Postów: 151
Ale to by oznaczało, że jest tylko jeden czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten czujnik na pewno odpowiada za wskazanie temperatury na desce. Po jego odłączeniu wskazówka spada na pole niebieskie. Nie ma więcej czujników temperqatury silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-11-2004, 17:33 | #4 |
W obudowie termostatu są dwa czujniki. Jeden od góry wkrecany pionowo w dół(ECT), a drugi od przodu pod tą grubą rurą łączącą obudowe termostatu z chłodnicą, jest on wkręcony prawie poziomo tak lekko od dołu w kierunku do góry po skosie ( to ten od wskazań temperatury. Chyba że ktoś Ci odwrotnie je wkręcił ( zamienił miejscami), dlatego
mechanik zwrócił na niego uwage. Na pewno ten wkręcany pionowo od góry w dół jest od sterowania silnika i jego odłączenie nie ma nic do wskazań temperatury na zegarach( całkowicie oddzielne(niezależne) obwody) |
21-11-2004, 18:04 | #5 |
Model: citroen
Postów: 151
Niestety ale u mnie jest tylko jeden czujnik (specjanie poszedłem na wszelki wypadek jeszcze raz oblookać) wkręcany od góry w dół z przewodami: białym i brązowym. Jego odłączenie powoduje brak wskazań temperatury na desce. Pod tą grubą rurą zas nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy udało mi się załączyć zdjęcia, ale na zdjęciach jest wszystko pokazane.
21-11-2004, 18:52 | #6 |
Hmmm....... :566: popatrz na rysunki poniżej.
21-11-2004, 20:26 | #7 |
Model: citroen
Postów: 151
No i niestety, pomimo zimna i śniegu poszedłem jeszcze raz szukać czujnika, i nici z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy termostacie jest tylko jeden czujnik, ten od góry, i to właśnie on odpowiada za wskazówke temperatury na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod tą grubą rurą nie ma żadnego czujnika, wygląda to jak na tym drugim zdjęciu (DSC04772.JPG). Owszem jest tam chyba miejsce tak nieco pod kątem ale zaślepione. Żadnych luźnych kabelków tez tam nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-11-2004, 22:47 | #9 |
Zarejestrowany: 12-09-2004
Postów: 57
". Jesli chcesz sprawdzic termostat to dotknij rure tę wychodzącą od termostatu do chłodnicy jeżeli jest ciepła zaraz po rozruchu to termostat nieszczelny i puszcza wodę do chłodnicy( ma prawo przy 70 st popuszczać przy 90 jest otwarty na maxa), jesli jest dlugo zimna to ok. Jesli masz jednak uszkozony termostat to WYMIEŃ GO inaczej nie wypłacisz się na stacji, jak dobrze pójdzie uszkodzisz sondę lamda." Pozdrawiam. |
22-11-2004, 06:10 | #10 |
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Jak by sie okazało że to czujnik to dysponuje własnie takim czujnikiem od ZETECA 1.6 16V. jak miełem problemy z obrotami to mi mechanior zalecił jego wymianę i wielkie g.., czujnik wymieniłem za 100 zeta a nic sie nie zmieniło. Sprawa została juz załatwiona ale czujnik mi został i jes 100% sprawny.
Kontakt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
